Pues eso me gustaria que gente que tenga este motor me dijera que consumo hacen porque yo creo que el mio se dispara. No tengo control de consumo pero asi a ojo ronda los 10-11 litros en ciudad, y creo que esto es demasiado no?
Juraria que antes tragaba algo menos pero bueno, haber si alguien me puede decir algo.
Otra cosa el coche me marca un fallo de hace tiempo ya el P1128 que es empobrecimiento de la mezcla pero bueno no he notado nada raro en el coche.
Saludos, y gracias.
El consumo no lo veo nada excesivo en ciudad. Ten en cuenta q el oficial en ciudad son 11.8 litros.
Yo aún no se lo que gasta el mio.
Ese fallo q comentas tb me lo daba el mio cuando lo compré... y poco despues se me ha ido el caudalímetro.
Igual el tuyo está a punto de irse y por eso gasta más y te sale ese fallo.
Saludos!
Si te sirve de consuelo mi 1.8 T viene consumiendo lo mismo en ciudad. Es más, se nota mucho cuando no sales a a carretera.
Me explico: por mi anterior trabajo apenas podía salir de viaje los fines de semana. El coche podía estar haciendo ciudad durante 4 meses basandose en recorridos cortos. (Lo peor que se le puede hacer). Cuando salía a carretera tenía la ilusión de ver como consumía menos de los 10 litros, pero a ritmos normales me iba a 8,5 ó 9. Despues de hacer 500 km (en carretera constantes) veía como poco a poco la cifra de cunsumo iba bajando hasta quedarse por debajo de los 8 litros.
Ya se que es mucha la diferencia, seguramente algo tendrá que ver que la ida era hacia el Norte y la vuelta hacia el Sur, pero lo que quiero decir es que si lo sacas a carrtera notarás como se "limpia" por dentro y te bajan los consumos
SALUDOS
  • 4 semanas más tarde...
Saludos, y gracias.
el p1128 indica que fallo la mezcla /pobre/ y despues el coche se puso a trabajar
con valores preestablecidos erroneos por que el caudalimetro no controla ya,se
estropeo ,
Aunque no soy brujo ,mira lo que hize yo ,yo lo tenia y no notaba nada en el coche
Union del catalizador con el silenciador ,floja en mi a3.; APRETAR O SOLDARLA
Caudalimetro bosch mal
reparacion:
puse un Pierburg de mis amigos Mercedes.
suerte.
Pierburg___Products___Selection_of_Subject1.htm
Saludos, y gracias.
Me parece que tenia un mensaje tuyo se perdio .
era eso el caudalimetro ,no te vuelvas loco como yo si te da alarma mezcla pobre
significa que fue en el pasado como el sistema no te da la hora fue el 1/3/05 a las 12 y despues se puso a mezcla rica a la 13 horas y consumes mas
poco aire o mucha gasolina
normal es 14,7 gramos de aire por uno de gas..
puede que tengas una de las 2 sondas lambda mal pero creo que no..
si miras el CO en el escape tienes mas idea..
PIERBURD_DOS_PDF_INteresants.htm
El mio gasta de media entre 8 y 8,5 l/100, pero andando casi siempre por carretera. No he calculado lo que gasta solo en ciudad, pero la cifra de la que hablas no me parece nada exagerada. El mio debe gastar más o menos eso.
En cuanto a lo del error P1128 a mi tambien me paso, y se me encendia el aviso de fallo en el módulo motor. Despues de muchas vueltas encontré una leva partida en el colector de admisión diferida. Le hice un apaño con una chapita y dos bridas de nylon y se acabó lo del error. Mira si tu motor es el mismo que el mio (AVV) y te mando alguna foto de la leva que se le rompió al mio.
Saludos, y gracias.
Si tienes el caudalimetro mal y lo cambias ,el error P1128 se borra solo al cabo de
unos dias conduciendo si quieres borrarlo rapido hay que hacerlo con el vagcom
y luego ojo con los codigos de conformidad los 8 ceros que significan que el motor
paso 8 componentes ,lambda ,catalizador etc como buenos.
la ITV que lleva la comput*dora.
VAG_CHULETA.htm
