Que raro!! powerflex me asegura que no vende a particular, es la gran ventaja, suelen pasar el pedido a los distribuidores...... voy a llamarles...
Y en cuanto a las referencias de las suspensiones, tb es raro, yo les pedi datos para el TT de robo y hasta ahora no han desarrollado nada...a no ser que coincidan, pero parecian estar pez!!
  • Respuestas 162
Posted Images
Exacto, y tienes toda la razon!!!! :D Para el TT no hay nada , esto es lo q me contestaron:
Hello
We have not completed the development of the TT bushes yet.
So at present we have nothing available.
Please do not hesitate to contact me if you require any further information
Regards
David Power
EPTG Ltd
POWERFLEX
8 Union Buildings
Wallingford Road
Uxbridge
UB8 2FR
ENGLAND
Tel: (+44) 01895 460033
Fax: (+44) 01895 850007
sales@powerflex.co.uk
www.powerflex.co.uk
Hay q pedir los del MK4 q son los q van bien para el TT. :D:D
Oppssss Oscar me hizo caer en el detalle de que ..... mi TT es Quattro!!!!! y creo que cambia algo el tema de la suspension ... no es asi??? no he mirado si seran las mismas piezas y referencias :D .... jod**....
Lo que si estoy seguro es que utiliza las mismas piezas que un S3 , repito un S3 y no un A3 ...... lo malo es que tampoco encuentro kits de bushings para S3 ja ja ja ja!!!!!
Venga un saludo chavales
Robo
Hay otra opcion que consegui encontrar .. son los bushings de la marca australiana KMAC y resuelven el problema de los bushings originales... ademas que son regulables para quitar el exceso de angulo en las ruedas traseras....muy utilizado en USA y de resultados mas que testados :D
Aqui hay un sitribuidor en USA que los vende...ECS Tuning
Creo que me voy a pedir uno de estos kits ya que son diseñados especificamente para el TT Quattro....
Espero con esto solucionar otro de los pequeños problemas del coche .. aunque es una pasta !!!!
Forge bars + KMAC kit = solucion ideal :D
Un saludo chicos
Robo
Juan Carlos, si lo soy, el kit del golf MK4 solo vale para tu TT, no para el QUATTRO.
Robo te he mandado un privado, ese kit de KMAC es absurdo comprarlo si has comprado ya las tie-bars de forge, ya que la funcion es la misma, ademas, las tie-bars cuentan con bushes de powerflex en su construccion. Siempre se jod**a antes un bush que una tie-bar, pieza metalica + poliuretano VS pieza de poliuretano, ademas, es jodido de regular, no hay hueco.... y quien lo regule en la maquina de paralelo te va a meter el palo del siglo, en cambio con las barras, lo haces con dos tuercas, pregunta a JGG.
OK Oscar ,PM recibido :D
Gracias por la info ! si sabia que es mucho mas problema regular los KMAC y desde luego lo del paralelo es un tema .. esto es si lo quieres dejar a la perfeccion...
Entonces que demonios hago con el resto de los bushings... porque son un huevo mas no????
Gracias :D
Robo
Oido cocina !!!!
Desde luego a mi me han quedado perfectas las ruedas traseras, vosotros habeis visto como estaban de abiertas, y todavia tenia margen de sobra.
Te cuento, cuando cambie el bastidor (blistein sprint + h&r), el coche bajo 2,5 cm, eso provoco que las ruedas traseras se quedasen abiertas, la parte exterior de las gomas no apoyaban en el suelo (unos 2 cm +-), eso se traduce en varias cosas,
1º gastas las gomas por dentro rapidamente
2º Menos superficie de apoyo, por lo tanto menor estabilidad
3º haces trabajar en exceso los brazos traseros y pueden llegar a romperse (en la pagina de forge tienes una foto)
Me imagino que tendra otros inconvenientes, pero los desconozco, aunque ya solo por estos, me sobran.
Oscar, pon las fotos de las Forge instaladas en mi coche para que vean como quedan, Gracias.
Ok!! entiendo q gastes mas ruedas por la parte interior y q se sufren los brazos... conozco esa foto.... Pero no crees q en lo q se refiere estabilidad has perdido ahora un poco q cuando las tenias abiertas??
Lo pregunto desde mi ignoracia, y por logica, Al estar abiertas tipo cono ...se q el lenguaje no es el mas apropiado perdoname....tendria q tener mas estabilidad. Eso si creo q en lo q se refirer adherencia habras ganado, ahora toda la goma toca sobre el asfalto.
Todo tiene su limite, no por abrir mucho las ruedas ganas + estabilidad, tienes unos parametros que son los que le vienen bien al coche, no es bueno pasarte, dandole mayor inclinacion a las ruedas. En el S3 tiene una tolerancia de -0,3 a -0.6 en las traseras, segun me dijeron donde hice el paralelo, y para que te hagas una idea, yo tenia al principio(cuando cambie el bastidor), unas caidas de -2,8 y -3,2, o algo asi, no me acuerdo exactamente, pero en los dos casos, la izq, superaba los-3 y la derecha casi llegaba a esos -3.
Fijate si hay diferencia.
