JJ_325 Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 buenas! rescato este post porque tengo un amigo con un a3 8l con xenon y le pasa esto de que se le caen los faros por asi decirlo, cuando decis desconectar los motores a que hos referis? a desconectar los sensores de altura que van en el puente trasero? gracias. Hola amigo,se refieren a los conectores que van en cada motor de regulacion del faro,desenchufas el conector y ya no se mueven mas. Responder
_DSR_ Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 vale, te refieres al cacharro que hay donde esta el sensor de luces en puente trasero no? ok le dire que tiene que desconectar ese conector, gracias!!! Responder
JJ_325 Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 vale, te refieres al cacharro que hay donde esta el sensor de luces en puente trasero no? ok le dire que tiene que desconectar ese conector, gracias!!! Amigo no!me refiero a los 2 motores que llevan cada faro,es mucho mas facil,jeje Responder
_DSR_ Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 y esos motores donde estan? al lado del faro o algo? vale, te refieres al cacharro que hay donde esta el sensor de luces en puente trasero no? ok le dire que tiene que desconectar ese conector, gracias!!! Amigo no!me refiero a los 2 motores que llevan cada faro,es mucho mas facil,jeje Responder
JJ_325 Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 y esos motores donde estan? al lado del faro o algo? vale, te refieres al cacharro que hay donde esta el sensor de luces en puente trasero no? ok le dire que tiene que desconectar ese conector, gracias!!!Amigo no!me refiero a los 2 motores que llevan cada faro,es mucho mas facil,jeje El motor que te digo es lo que esta sujetando este chico con la mano,sacas el conector del motor de los 2 faros,asi no se te moveran mas asta que vuelvas conectar Responder
_DSR_ Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 vale pues mañana se lo comentare, muchas gracias!! un saludo Responder
korty69quattro Publicado 14 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2016 buenas se que este post lleva tiempo sin moverse pero me gustaria saber en que punto esta taladrado el foco de la foto que subio JJ_325 y de que tamaño es ya que tengo el kit para montar luz de xenon pero no queria taladrar la tapa de atras del foco, si me pudierais solucionar la duda lo agradeceria. un saludo Responder
