nickelback Publicado 28 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2003 Buenas foreros Despues de 3 años me asalta la siguiente duda: Si estamos a 22º en la calle y en el clima tambien seleccionamos 22, el aire es directamente el de la calle o el climatizador sigue enfriandolo algo? Otra duda: Tengo la sensacion de que a 19º enfria mas que en LO, ¿os pasa a vosotros? Responder
p106 Publicado 28 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2003 Tienes que tener en cuenta varias cosas,que el coche recibe calor de varias partes:solar,la del motor, del asfalto la que suelta nuestro cuerpo,asi que es muy dificil que tenga la misma temperatura que el ambiente,espero haberte aclarado la duda. Responder
fraski Publicado 29 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2003 Nickel, creo que te puedo ayudar pues me estoy convirtiendo en un experto en climatizadores últimamente : Lo de 22-22, por supuesto que no tiene que entrar aire directo de la calle, normalmente va a ser más frio puesto que el habitáculo puede estar a más temperatura. De hecho, estos días al venir al trabajo selecciono 20 o 21, en la calle teníamos 18 a 20 a primera hora de la mañana, y el aire que salía por las toberas era refrigerado. En cuanto a lo de si 19 enfría a veces más que LOW, depende: si dejas AUTO y LOW, ese frio no lo supera nadie (ventilador al máximo). Pero si por el contrario pones LOW y sólo unas cuantas rayitas (bajar a mano la potencia de ventilador), a veces he notado efectivamente que AUTO a 20 o 21 incluso con menos rayitas enfría bastante más. Ese es otro de los misterios de la lista del climatizador, junto con el que comenté en otro post, que teniendo potencia suficiente y estando todos los sensores y trampillas bien (ambas cosas verificadas), el climatizador del A4-B6 nos da 4 o 5 grados más en el habitáculo de los que le hemos pedido, tanto con frio como con calor. Un saludo, Responder
Vaqu13 Publicado 29 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2003 El aire siempre está refrigerado y filtrado, a no ser que eliminies el simbolito de la estrella en el lado izquierdo del clima, hay solo filtrara el aire. Un Saludo Responder
Freestylero Publicado 29 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2003 como se elimina el simbolito que dices y donde esta? y con eso que haces que entre aire de la calle sin que funcione el clima? como en los coches antiguos que simplemente entraba el de la calle Responder
okin Publicado 29 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2003 Freestylero, lo de la estrellita es en clima de los modelos antiguos, en el tuyo para hacer que deje de funcionar el compresor debes pulsar la tecla ECON. Responder
Freestylero Publicado 29 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2003 gracias okin ya me veia flipando buscando una estrellita Responder
nickelback Publicado 29 de Agosto del 2003 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2003 Por suerte en el A4 B5 el climatizador va de fabula, no hay problemas de temperatura Responder
roberSline Publicado 16 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2003 ENTONCES: EN AUTO, SIEMPRE FUNCIONA EL COMPRESOR? ES DECIR EL COMPRE FUNCIONANDO Y MEZCLANDO CON AIRE CALIENTE O SE APAGA ALGUNA VEZ? OTRA CUESTION: ¿COMO SE PODRIAN VER LOS MENUS OCULTOS EN EL CLIMA DEL A 4 NUEVO, EL QUE TIENE LA CLIMATIZACION BIZONA? GRACIAS. Responder
Invitado Mikado Publicado 17 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2003 Vamos a ver. En la posición AUTO el compresor se apaga y ya no entra la climatización sino el aire del exterior. Respecto a la 2ª Pregunta en los nuevos Audi A4 B6 han "capado" la posibilidad de acceder a los menús ocultos; pero todo se andará como en informática. Un saludo. Responder
fraski Publicado 17 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2003 En la posición AUTO el compresor se apaga y ya no entra la climatización sino el aire del exterior. Creo que te refieres a "ECON", ¿verdad? En AUTO por supuesto que entra aire frio, caliente, mezclado, 0 aire... lo que haga falta para conseguir los grados solicitados (o al menos intentarlo ). Un saludo, Responder
Invitado Mikado Publicado 18 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2003 Fraski, Gracias por la puntualización, exactamente he querido decir "ECON". Si es que con tanta sigla uno se lia. Perdón y disculpas. Estás en todas, un saludo. Responder
invitado6 Publicado 16 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2003 Por aquí que sabéis un "güevo" de clima, a ver si me podéis ayudar: mi climatizador (Seat Toledo TDI) sólo da calor. Hace como un año me pasó algo similar y el problema estaba en que no funcionaban los motores de las trampillas (tardaron en arreglármelo 6 meses y 5 entradas de taller en Noblejas Motor (Madrid), menudos lerdos!!). En aquella ocasión había otro síntoma y es que el ordenador de a bordo no era capaz de medir la temperatura exterior. Al no ser capaz de medir la temperatura exterior, parece que asume (¡¡inteligente que te mueres!!) que fuera hace mucho frío y entonces hace no-sé-qué cálculos y sólo te da aire caliente. Ahora no me pasa lode la temperatura exterior pero sólo me da aire calentito, templadito como mucho mucho. He revisado con el vag-com y no hay errores de nada. ¿Alguna idea de por dónde pueden ir los tiros? Muchas gracias por cualquier aportación!! Responder
Juan-ito Publicado 17 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2003 Hablando del clima. Si fuera hace frio, por ejemplo 10º o por ahí. Y en el clima pones 21º / 22º. ¿¿Se desconecta el compresor y da entrada al aire del motor filtrado o es le da entrada con el compresor en marcha??? Responder
fraski Publicado 17 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2003 Si el aire que sale por las toberas es caliente, simplemente es ventilado y calentado, pero sin emplear el compresor. Ahora bien, con los datos de temperatura que dices también podría echar frio (con compresor) si por ejemplo ha estado al sol y la temperatura interior es superior a los 22 grados que le estas pidiendo, por mucho frio que haga fuera. Un saludo, Responder
