daniS-Line Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Pues eso, que me gustaría sacarle los dos tubitos a mi buga, pero no sé si hay un kit como el del TT, ¿alguein sabe algo? Asias de antemano Responder
daniS-Line Publicado 5 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Asias abuelo, ya sé que es muy complicado, sobretodo porque en principio no hay hueco en la parte trsera derecha para ponerlo....aunque un kit como el del tt, no estaría mal (aunque sea de pega la salida ) Lo de txispis tb. se me ha pasado por la cabeza pero de otra forma, cambiar la salida por sólo una y meterle el paragolpes S-Line de una sola salida....aunque me gustaría más como chispis...pero lo del bricolage no es precisamente lo mio Sigo abierto a vuestras sugerencias Responder
fermoa4 Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 yo creo que en el a4b6,no es muy dificil,ya que este modelo,cuenta con motores que llevan 2 salidas y yo,fijandome en alguno,donde la otra salida,llevan simplemente una tapa de plastico(no se si llevara algo debajo de esa tapa) y espacio para hacerlo,por ejemplo en un b5 es imposible,ya que lleva el deposito y el enganche para remolcar ahi,lo que si tendras es que cortar y empalmar el escape,pero sin ninguna mas complicacion,creo,ya que yo no tengo ninguno,y no estoy seguro,lo que si debieras,para dejarlo bien,es soldar una Y en el tramo que viene del motor,antes del eje trasero,para que no tengas el mismo problema que txispis Responder
daniS-Line Publicado 5 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 yo creo que en el a4b6,no es muy dificil,ya que este modelo,cuenta con motores que llevan 2 salidas y yo,fijandome en alguno,donde la otra salida,llevan simplemente una tapa de plastico(no se si llevara algo debajo de esa tapa) y espacio para hacerlo,por ejemplo en un b5 es imposible,ya que lleva el deposito y el enganche para remolcar ahi,lo que si tendras es que cortar y empalmar el escape,pero sin ninguna mas complicacion,creo,ya que yo no tengo ninguno,y no estoy seguro,lo que si debieras,para dejarlo bien,es soldar una Y en el tramo que viene del motor,antes del eje trasero,para que no tengas el mismo problema que txispis A esto es a lo que iba yo...la cuestión importante es que hay debajo de esa tapa....ya que si hay algo importante por ahí ya puedo ir olvidándome... La idea principal es ponerle una salida en cada lado...pero si no se puede supongo que optaré por sacarle las dos en la izquierda, o incluso solo una como en el 2.0 FSI... Si alguien me puede confirmar que hay debajo de esa tapa....podría empezar a plantearme que hacer...igual me paso por el conce y lo pregunto haciendome el tontin Responder
fermoa4 Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 yo supongo,y digo supongo que no haya nada,ya que el culo del b6 es bastante alto y seguramente esa tapa,sea para que no se vea todo el agujeraco del silencioso en los modelos que no lleven una salida a cada lado,la verdad,yo en el mio pense en ponerla,pero ya te digo que en el b5 es imposible,por eso me fije en un b6 a ver el sistema que llevaba y no me parecio muy dificil hacerlo Responder
daniS-Line Publicado 5 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 En principio deberías llevar razón, ya que el 2.5 TDI lleva doble salida y debe de llevar la misma configuración... Si es así, realmente YO no lo haré porque soy un gualtrapas, y necesitaría de algun preparador que lo realizara...sabeis de alguno que sea "fino"? Responder
Tabano Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Mirate esto: Responder
Xingular Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Mirate esto: bienvenido. aunque mejor en otro diseño :cry1: Responder
daniS-Line Publicado 5 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Mirate esto: Esto es lo que andaba buscando, una cosa sencilla, que cambiando un par de piezas quede bien, gracias tabano; alguna idea de dónde preguntar por precios de este "kit"? Aunque como dice xingu, prefiero un diseño un poco más convencional, algo como lo que llevan los gasolina de serie pero un "pelín" más gordo Responder
PyE Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 En principio deberías llevar razón, ya que el 2.5 TDI lleva doble salida y debe de llevar la misma configuración... . El 2.5 lleva los escapes independientes desde el motor... tienes que buscar el sistema de escape del 1.9 pero con quattro que tambien lleva dos salidas a partir del silencioso central. Un saludo. Responder
Mad-i Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Hola! La versión quattro del 1.9 TDI lleva doble salida de escape... Pregúntale a Alexbcn... Salu2. Responder
Manu_22 Publicado 15 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2005 daniS-Line, si es posible, yo lo hice hace 2 semanillas, aquí te pongo una foto, lo hicieron en un taller en Murcia muy bueno. Cualquier cosilla me lo dices. Responder
fr.fm Publicado 16 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2005 Manu esta muy guapo ! lo unico yo le quitaria lo de A4 Responder
PepeA3 Publicado 16 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2005 daniS-Line, si es posible, yo lo hice hace 2 semanillas, aquí te pongo una foto, lo hicieron en un taller en Murcia muy bueno.Cualquier cosilla me lo dices. manu me puedes dar el nombre del taller. Responder
Manu_22 Publicado 16 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2005 PepeA3, el nombre es MotorSport, el taller está en Alcantarilla, que es donde vivo, para todo lo que es mecánica son unos expertos, audio no llevan. En este taller me hicieron todo lo del Ibiza de 90cv a 150, 200.000 km y sin ningún problema. Y desde luego me van a hacer todo lo del A4, que este Lunes termino la "transformacion". Si vas a hacer alguna modificacion dimelo y hablaré con él para ver si te mejoran el precio.... Saludos Manu. Responder
