DMSO Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Muy buenas foreros, soy el que os escribi diciendo que mi pareja queria cambiar a una ford galaxy, por lo que deciros que prueba superada, al carajo la galaxy, sigo teniendo mi audi a4 b5, es por ello que como estais tan puestos en el tema, a ver si alguien a tenido el problema que tengo yo, el cual es que en parado el climatizador deja de echar aire frio, hasta que no me pongo a circular con el, es mas arranco el coche e intenta refrigerar el habitaculo y no puede hasta que como digo me pongo a andar, echazme una mano, a ver si lo reparamos. Gracias Responder
fermoa4 Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 comprueba si te funciona bien el elctroventilador Responder
DMSO Publicado 5 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Si, el electroventilador funciona, es mas a toda caña, pero no sale el aire frio, hay quien me dijo que podia ser un desajuste de la centralita, si es asi, a ver como lo reparo, luego tambien cuando llega el invierno, la calefacion tampoco va bien y en el taller me dijeron que habia que cambiar una junta de goma, que con el tiempo,se pasa, y por ello no abre bien por que se queda pegada, es por ello que no se si tendra que ver tambien con el a/c. Responder
fermoa4 Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 pues si puede ser,porque es muy raro,que teniendo bien el gas y funcionando el electro,en marcha funcione y parado no Responder
Sirtermi Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Este tema ya lo he leido en varios pots, y se soluciona con el cambio del filtro del polen. Te queda mucho para la revisión? allí te lo cambiarán, aunque en un pots se explicaba como hacerlo tu mismo. Responder
DMSO Publicado 5 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 No cabe duda de que una de las cosas que pueden ser sea esa el filtro antipolen, ¿Pero no te parece extraño, que andando el coche si entre el aire frio?. Que conste que no quiero invalidar tu respuesta, lo que pasa es que soy muy cabezon, y son cosas que no me cuadran, por que de ser asi, que sea el filtro, se entiende que andando el coche tampoco refrigeraria, corrigeme si me equivoco. Responder
ralf Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Yo en los post que he leido con problemas como el tuyo casi siempre daban como culplable al electroventilador del radiador del aire,pues es el que se encarga de enfriarlo cuando estas en parado,pues andando lo refrigera el aire de la marcha.Pero si tu dices que funciona ya no se que decir. Responder
DMSO Publicado 5 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Ya me pones en duda, ya que digo que funciona, por que sale el airey suena mucho o sea que bufa como un descosio. pero sale caliente, a no ser que yo me equivoque y lleve un ventilador para el aire y otro para refrigerar el radiador de la calefaccion, ya no lo se Responder
ralf Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 El ventilador que tiene que funcionar no es el que hace salir aire al habitaculo sino uno que esta bajo el capo tras el frontal.Hay es donde tienes que ver si funciona en parado. Responder
DMSO Publicado 5 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 ¿El que esta detras del filtro anti-polen? Responder
ralf Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 no tras la rejilla frontal entre los faros. Responder
DMSO Publicado 5 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Gracias Ralf, me fijare a ver, ya te contare, gracias mil. Responder
Bullsland Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Por la primera parte, ENHORABUENA, sigues con tu B5. Por la segunda, parece que efectivamente no circula el aire a través del condensador en parado, electroventilador averiado o su linea, supongo que llevará un presostato, un fusible, un relé, una instalacion, conectores, etc o mucha suciedad en el panel del radiador de AA o agua motor (el aire imagino que pasará a través de los dos), la temperatura del motor es normal??. Entiendo que la falta de gas tambien te puede hacer que al ralentí (el compresor gira despacio) no enfrie correctamente. SL2 Responder
DMSO Publicado 6 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2005 Señores tengo el placer de comunicarles que teniais toda la razon del mundo, no funciona el electroventilador, Al arrancar funciona uno de los dos ventiladores, el que va con las correas del alternador y demas, y el otro que es un poco mas pequeño, al poner el a/a no funciona, no se si esto tendra que ver con la calefaccion tambien ya que no calienta bien, referente a la temperatura, esta es normal ya que no sobrepasa los 90 grados, y es por lo que no me he fijado, si el electro salta, con temperatura y no salta con el a/a. A si es que me toca revisar toda la instalacion del electro y en su defecto desmontarlo, es por ello que haber si alguno disponeis de un plano de instalacion. PD.- Da gusto tener compis foreros asi Responder
ralf Publicado 6 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2005 Puedes echar un vistazo a este enlace libro taller Bentley A4 b5 que pusieron por el foro el otro dia.Saludos Responder
