A3Spyro Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Supongo que os reireis un ratito de mi con esta pregunta, pero... ¿Se le puede hacer un labado de estomago a nuestro niño? Es decir, si cuando estemos limpiando el coche, puedo levantar el capo y pegarle un chufonazo de agua al motor, o eso es una bomba de relojeria?, mejor limpiarlo con aire a presion, no? Supongo qu eno pasara na, porque para cambiarle las bombillas de casa, por unas PIIA, me pegue asi como que 45 minutos para poder sacar las put** tapas, yo no se que manos tienes los alemanes, pero las mias son españolas y por lo tanto grandes, y para poner las de posicion, las tubo que poner mi novia, qu eyo no podia. asique supongo que si esta todo tan estanco, no le entrara agua por ningun sitio. Gracias y espero noticias Responder
jinkaz Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 Perfectamente puedes, si es un gasolina se tiene que llevar mas cuidado que con un diesel. Cuando lo laves manten la manguera a presión a una distancia prudencial y asegurate de que el turbo esta frio. Sigue los pasos habituales, enjabonado primero y despues aclarado, si adema a todo esto le añades después un toque de limpiador de gomas y vinilos de Autoglym va a parecer que estrenar motor. Un saludo :blink: Responder
Xingular Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 también no le eches agua directamente a la batería y tapa la alarma con una bolsa de plástico si tuvieras. Responder
jinkaz Publicado 5 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2005 también no le eches agua directamente a la batería y tapa la alarma con una bolsa de plástico si tuvieras. Nuestra bateria esta tapadita jeje Responder
