Apollo28 Publicado 9 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2005 He observado, o mejor dicho oido, que cuando arranco el coche (yo tengo luces automáticas) los faros (ya encendidos desde que le das al contacto), se ponen en la posición más baja yal bajar hacen ruido como de goma. No sabría explicarme más exactamente de como es ese sonido. Y luego se colocan en la posición normal de funcionamiento. Ese ruido creo que no es normal ya que he tenido otros coches con este tipo de iluminación y nunca han hecho este tipo de sonido, osea, que no se oye nada. Me podeis verificar si en vuestros coches hace lo que os explicado antes? Me tiene algo mosca!!!!! Un saludo y gracias. Responder
Galliani Publicado 9 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2005 He observado, o mejor dicho oido, que cuando arranco el coche (yo tengo luces automáticas) los faros (ya encendidos desde que le das al contacto), se ponen en la posición más baja yal bajar hacen ruido como de goma. No sabría explicarme más exactamente de como es ese sonido. Y luego se colocan en la posición normal de funcionamiento. Ese ruido creo que no es normal ya que he tenido otros coches con este tipo de iluminación y nunca han hecho este tipo de sonido, osea, que no se oye nada. Me podeis verificar si en vuestros coches hace lo que os explicado antes? Me tiene algo mosca!!!!! Un saludo y gracias. yo no tengo ningún ruido. También los tengo en automático.. Responder
mhastrak Publicado 10 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2005 en mi caso, se olle un ruido de motor despues de arrancar, si en ese momento cuando suena las enciendes, se aprecia que las luces se colocan en posicion osease: que se levantan porque estan amagadas. eseso alo que te refieres. Responder
Apollo28 Publicado 22 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2005 He llevado el coche al concesionario y parece ser que el ruido es de los motores de los faros. Me han pedido unos nuevos para sustituirlos. También me van a cambiar el antiniebla izquierdo que cuendo llueve entra humedad en el faro y se entela el cristal. Un Saludo Responder
Apollo28 Publicado 1 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2005 Me han cambiado los motores de los faros, pero el ruido continúa igual. Aunque ahora creo que sólo lo hace el faro derecho. Responder
Goldenrrr Publicado 6 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2005 Yo tengo un allroad con xenon y efectivamente cuando enciendo las luces se oye un ruidito y coincide con un movimiento del haz de luz. Tiene mas de 5 años y siempre ha hecho lo mismo. Creo que las luces de xenón se colocan automáticamente a su posición correcta. Toni Responder
Goldenrrr Publicado 6 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2005 http://www.visualxenon.com/catalog/noticiaxenon.htm Por lo visto es obligatorio el ajuste automático para evitar deslumbramientos Para evitar la posibilidad de deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario, la legislación obliga a que los vehículos con faros de descarga de gas dispongan de un sistema regulador automático de alcance luminoso. http://www.visualxenon.com/catalog/index.php Responder
Apollo28 Publicado 8 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2005 Efectivamente el ruidito de los faros es normal. Me ensaeñaron varios A3, y hacen el mismo ruido. Problema solucionado (o por lo menos eso creo). Eso sí, en mi enterior coche (Mazda6) no hacía ese ruido. Responder
TransamQ7 Publicado 31 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2022 En 8/10/2005 a las 17:32, Apollo28 dijo: Efectivamente el ruidito de los faros es normal. Me ensaeñaron varios A3, y hacen el mismo ruido. Problema solucionado (o por lo menos eso creo). Eso sí, en mi enterior coche (Mazda6) no hacía ese ruido. Hola, retomo este hilo porque tengo el mismo problema. Y aprovecho para presentarme. Tengo un Q7-4L. Cuando enciendo los xenon, al primer instante se bajan a su nivel mínimo y tras dos segundos se mueven a su nivel normal. Pues bien, durante esos segundos que el faro está en el nivel más bajo se oye un ruido de engranajes como si faro quisiera bajar más, luego ya sube sin hacer ruido. ¿Es normal? ¿No estará desconfigurado o desnivelado?, Me parece un ruido muy feo para que sea normal. He seguido los manuales de vagcom para ajustar el modo básico pero sigue el mismo ruido. ¿Alguna idea? Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2022 puede ser que tenga algun diente del tornillo sin fin roto o que no detecte el final de carrera Responder
TransamQ7 Publicado 1 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2022 hace 11 horas, Carlisu84 dijo: puede ser que tenga algun diente del tornillo sin fin roto o que no detecte el final de carrera Lo curioso es que en el vagcom hay una opción de test para bajar y subir los xenon y usando esa opción no hace el ruido. Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2022 hace 2 horas, TransamQ7 dijo: Lo curioso es que en el vagcom hay una opción de test para bajar y subir los xenon y usando esa opción no hace el ruido. Eso si que es raro.. Haber si es otra cosa o función que no hace con el vagcom Responder
