jona Publicado 30 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2003 hola a todos tengo el caudalimetro estropeado (que raro eh!!!) y me parecio leer que se puede resucitar con el cable bag com esto es cierto , gracias a tdos Responder
DavidBcn Publicado 30 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2003 Resucitar no creo pero si se pueden variar unos parámetros para decirle que lea más de lo que tiene estipulado con la consiguiente "mejora de prestaciones" algo se nota pero no es espectacular. Hay otra pueba que se puede hacer para saber si está bien pero hasta eso no llego, a ver si me entero bien como se hace. Responder
fguinaldo Publicado 30 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2003 A mi se me jodio la semana pasada 175 euros la broma y ma daba como codigo de averia 17554 medida de valor ilogico con uno y con otro que tenia jodido tambien de otra vez 00553 rotura derivacion a masa. Para ver si funciona bien tienes que ir al bloque de medicion 3 y en las dos ventanas centrales una es la medida teorica y la otra la real la sobre 550 la teorica y la real sobre 850,900,1025. cuando le des un pisoton a fondo. Responder
fguinaldo Publicado 30 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2003 Hola David cuales son los parametros que se le pueden variar al caudalimetro para que lea mas de lo estipulado. Responder
DavidBcn Publicado 30 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2003 Select-01 Engine-01 Login-11, aquí tenemos que introducir el código 12233 Adaptation-10, aqui tenemos 8 grupos útiles que són los que podemos modificar: 01-Fuel mixture, con un valor por defecto 32768, el máximo que fija sobre el número por defecto es 33268 y el máximo que fija debajo de defecto es 32268. Esto iguala un barrido del número de 500 dígitos. Aplicar un valor mas alto = mas rico un valor más bajo = más pobre. Otras características después de entrar en adaptación-10 son: 02-Idle adjustment, ajustable desde 882 rpm a 945 rpm con un rango de valor de 32743 a 32803 03- Mass Air Flow adjust, y en consecuencia la egr y el turbo. También se utiliza para resucitar el caudalímetro ya que calibramos la cantidad de aire que entra. 04- Timing Adjust, o ajuste de la inyección, ajustable desde -2,6º a 7,3º con un rango de valor desde 32268 a 33268 (si os pasais va a picar) 05- Starting Conditions, esto es para el ajuste de la inyección en frio. 18- Speed calibration, con un valor por defecto en 0. Sirve para calibrar la velocidad si modificamos el tamaño de las ruedas o para modificar los km. Lo único que está en valores negativos y decimales y no me entero. 50- que no se que es, creo que son los datos del inmobilizador. Después de hacer los ajustes lo mejor es ir a los bloques de medición y comprobar que los datos introducidos estén dentro de los márgenes de fábrica. Para ir bien tendrá que quedarnos asi: Injection quantity: entre 2.2 y 9.0 de margen y entre 2.8 y 3.5 modificado Air mass: 230 - 370 original y 250 - 390 modificado egr, presión del turbo, etc, según lo que se modifique. Responder
jona Publicado 30 de Agosto del 2003 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2003 Muxas gracias sois unos Fenomenos pero me parece que me lo comprare Hay un distribuidor bosch cerca de casa, tengo ay un amiguete, a ver si nos puede hacer algun descuento para los del foro, como en juli informatica Responder
wankelRS3 Publicado 1 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2003 Osti, pos ya me dirás algo joni pq el mio ha cascao tb. Responder
