saphiro allroad Publicado 10 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2005 Desde hace un par de dias, cuando enciendo el climatizador de mi coche siempre se pone directamente en modo econ, es decir, el sistema de refrigeración no funciona y no puedo quitarlo pulsando sobre él. Solo consigo frio cuando lo pongo en el modo de regereración de aire (con el simbolo de una flecha curvada), si no es en ese modo el coche se pone en modo econ y por lo tanto no hay frio. Si alguien sabe que le puede pasar... por favor se lo agradecería mucho. Muchas gracias de antemano. Responder
chirrito Publicado 11 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2005 Creo recordar que hubo unos cuantos compañeros que les pasaba algo parecido en el A3. Se quedaba permanentemente el climatizador en modo ECON y no actuaba el compresor. El fallo estaba en un relé que se puede cambiar facilmente. Éste (creo recordar) se encontraba en el portarelés que hay en el hueco del motor, no se si al lado de la batería. Si encuentro más información te lo indico. Si te digo, que no te preocupes porque si es eso, es el fallo más tonto SALUDOS+ Responder
chirrito Publicado 11 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2005 Efectivamente. No es un relé. Es un fusible que en vez de ser de 10 Amperios debería ser de 15. Aquí tienes el Enlace donde se explica el problema y cómo le direon solución dos compañeros del foro. Si es ese tu diagnóstico, verás que manera más tonta de solucionar un problema por el que, mas de uno, nos acojonaríamos bastante (no se si nosotros o la tarjeta de crédito ) Espero que esto te sirva de ayuda. Y si no es eso..... BUENA SUERTE!!! SALUDOS Responder
saphiro allroad Publicado 11 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2005 Muchas gracias por la información... comprobaré lo que me dices... y espero que solo sea eso...lo agradeceré por el trabajo y como bien dices por la tarjeta de crédito. Ya os comentaré algo. Gracias de Nuevo Responder
