PUMP Publicado 13 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2005 Vamos a ver. Imaginaros que dejo el coche en el parquing de casa. La plaza linda con una pared lateral y otra trasera con lo que a mi lado solo aparca la imbecil de la vecina. Un día lo recojo y tengo un pequeño golpe en la aleta delantera derecha ( la que linda con la susodicha ). Doy mi palabra que no lo tenía el día anterior. La susodicha imbecil me dice que ella noooo. Bien, mi pregunta, el seguro paga?. Y si paga, pierdo bonificación ? Tengo MAPFRE a todo riesgo con franquicia de 300.- € Lo bueno es que la imbecil ( perdón... imbécil ) ya se ha cargado, también, el coche que tiene a su otro lado ( otro audi ). Un saludo Responder
Logan Publicado 13 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2005 Tú no tienes problema de que te lo paguen, lo llevas y das parte sin contrario. Esto hará que "gastes" los partes anuales sin subida de prima. También puedes coger sus datos y dárselos al seguro como contrario que te ha causado los daños pero no tengo claro como se arreglaría el tema. A ti te lo arreglan seguro desde el principio, pague ella o no. Responder
PUMP Publicado 13 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2005 Tú no tienes problema de que te lo paguen, lo llevas y das parte sin contrario. Esto hará que "gastes" los partes anuales sin subida de prima. Ya, pero el problema es que tengo una franquicia de 300 pavos y por tanto me tocará pagar a mi. Esta es la pregunta Responder
Logan Publicado 13 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2005 Es cierto, no me dí cuenta de la franquicia. En ese caso no sé que puedes hacer. Yo llamaría al seguro y les contaría la papeleta, toma sus datos por si te los piden. A ver si contesta alguien más, estas cosas no se las plantea uno hasta que no le pasa. Responder
Michelob Publicado 13 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2005 Esta jodido, no podras demostrar que la inutil esa te dio el golpe. Y si quieres arreglarlo, 300 euros al no haber contrario. ya nos contaras Responder
rubencito® Publicado 13 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2005 Tú no tienes problema de que te lo paguen, lo llevas y das parte sin contrario. Esto hará que "gastes" los partes anuales sin subida de prima. Ya, pero el problema es que tengo una franquicia de 300 pavos y por tanto me tocará pagar a mi. Esta es la pregunta si das el parte poniendo como culpable a tu vecina, te toca adelantar la franquicia y esperar que ella acepte la culpa del siniestro, en ese caso te la devolverán, aunque lo ideal seria firmar un parte amistoso, así se tramitaría dentro del convenio que hay entre compañías que dice que si los dos conductores estan de acuerdo el plazo para tramitarlo son 15 dias máximo y una vez aceptada la culpabilidad de la compañía contraria no tendrias ni siquiera que adelantar los 300 pavos. Si sigue sin aceptarlo, tu compañía puede reclamarla por las buenas o por las malas llevarla a juicio... depende del destrozo que te haya hecho te merecera la pena o no... Responder
tarirotariro Publicado 13 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2005 Revisa con lupa el coche de tu vecina y si ves un poco de pintura tuya... Responder
bubichan Publicado 13 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2005 la vecina¿ esta buena? ¿se deja? si no es asi,parte y lupa como han dicho los colegas antes que yo.Pero si se deja........ :cry2: olvidate del parte, sino :cry2: Salu2 Responder
ivelasco Publicado 13 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2005 Yo no se que haras tú,pero yo le dejaria bien claro a la vecina que no me va a vacilar.Una puede pasar,pero desde luego q no puede haber mas "accidentes",al menos no los habra en un solo coche. S2 Responder
PRIETJATT Publicado 13 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2005 Vamos a ver.Imaginaros que dejo el coche en el parquing de casa. La plaza linda con una pared lateral y otra trasera con lo que a mi lado solo aparca la imbecil de la vecina. Un día lo recojo y tengo un pequeño golpe en la aleta delantera derecha ( la que linda con la susodicha ). Doy mi palabra que no lo tenía el día anterior. La susodicha imbecil me dice que ella noooo. Bien, mi pregunta, el seguro paga?. Y si paga, pierdo bonificación ? Tengo MAPFRE a todo riesgo con franquicia de 300.- € Lo bueno es que la imbecil ( perdón... imbécil ) ya se ha cargado, también, el coche que tiene a su otro lado ( otro audi ). Un saludo si tu vecina y tu no firmais un parte amistoso reconiendo ella la culpa lo tienes chungo por la franquicia que tienes , yo que tu si tu vecina no da su brazo a torcer no daria parte al seguro, lo arreglaria cuando pudiera y yasta. eso es lo malo de no tener pruebas de que a sido ella. Ya mismo vamos a tener que poner camaras a los coches para estos casos jejeejej., Responder
