Hola a todos...
Mi mujer me ha comentado que, en 3 ó 4 ocasiones, el cuadro de mandos le ha pitado, y le ha salido este símbolo que os adjunto. Os pongo el dibujo que me hizo ella, a ver si os suena qué puede ser.
Gracias de antemano.
ANOMALIA EN LA DIRECCION ASISTIDA
a mi me la cambiaron por garantia, pero el cuadro d instrumentos nunca m indico la anomalia,hacia "clonc,clonc,clonc" al girar. Ahora m "cloc" cuando empiezo o termino un giro o contragiro del volante. :blink: posyaves...q ruido hace el vuestro :blink:
Antes que nada, gracias por la respuesta. Pues, te cuento; yo, al coger el coche (yo lo cojo poco) no he notado nada raro, mi mujer no me ha dicho nada de ningún ruido, lo único que me ha comentado es que "le parece" que la dirección va más blanda de lo normal, pero no sabe si es así, o son "paranoias" suyas que le dan por ver el icono este extraño. ¿Se te ocurre algo?.
Gracias otra vez, un abrazo.
como blanda se entiende q va mas ligera? si es asi, pudiera ser, por comentar algo, q el sensor de giro este estropeado y para no dejar la direccion muerta, prescinde del regulador y envia toda la fuerza q puede disponer el servo...de todas formas...creo q...conce :blink:
Pues tiene mucha lógica lo que me explicas, A2cientos... sí que me refería a "más ligera", evidentemente el coche tendrá que pasar por el taller, ya te contaré qué nos dicen :blink:
Muchas gracias por todo, un abrazo.
:unsure: - Juanki - tienes razon.
por otra parte, he revisado el funcionamiento d todo esto y parace ser q si hay anomalia en los sensores d par, se desactiva el sistema ( osea, q va a ir mas dura la direccion, todo lo contrario a mi anterior razonamiento); es lo q tambien puede suceder cuando el fallo esta en el sensor d posicion d la direccion, q estan conjuntos.
por otra parte no tengo claro si la señal d velocidad, para endurecer la direccion a incrementos de velocidad del automobil, como la señal d regimen del motor, actuan d igual manera...la ligereza la nota cuando corre?habria q razonar d nuevo.
en todo caso, se ve q toda anomalia qeda registrado en la centralita d la direccion.
te tendran q enchufar el buga.
suerte
