hola, soy nuevo en este foro y bueno por lo q he visto es bastante bueno.
tengo un problema con el esp se queda fijo siempre, empezo a fallar hace un tiempo se desconctaba solo hasta q al final ya arranca el coche con el esp desconectado, me pregunto si me prodriais echar una mano dandome ideas,
os doy las gracias por adelantado a todos. :clap1:
Bienvenido !!!!
Mira, yo me preocuparía si tuviese un FALO en el ESP :lol2: , aunque sería peor tener un ESP en el FALO... (perdona la broma, pero es que lo has dejado a huevo).
En serio, mira en el buscador con la palabra ESP y te apareceran difernetes post sobre el ESP. Busca ahí a ver si encuentras algo y bienvenido otra vez.
SaludiTTos
q va la batt no es esta a 12volts con algo, le he mirado los sensores de revoluciones q estan en las ruedas y los he limpiado tambien le he mirado la resistencia de la bobina de estos y esta dentro de los marguenes correctos q es de 1000 ohms a 3000 ohms. no se donde esta ubicado el sensor de velocidad ni el de viraje me parece q voy a meterle el vag cuando reciba el cable y ya veremos a ver. lo q no se es como funciona ese programa y q tengo q hacer...
Con esto no doy el tema por finalizado si me podeis aportar nuevas ideas las ire probando....a ver si alguien me dice si el coche este tiene un rele para el esp o donde estan los sensores de velocidad y de viraje. Un saludo. ;)
yo tengo el mismo problema. exactamente igual. le cambié un medior de las ruedas, y un acelerador trasversal y nada. ahora me dicen que si es el anillo de la dirección que es una especie de medidor. no se que hacer. :cry1: a ver si alguien se estira y cuenta algo.
hey q hay de nuevo.....volviendo al tema del esp, le he pasado el vag-com q va genial y me dice q el fallo esta en el sensor lateral de aceleracion......eso donde esta?
porque el sensor de aceleracion no es el sensor de revoluciones no ?.....si alguien me hecha una mano muchisimas garcias.
Debajo del asiento del conductor en un A8, aunque supongo que su ubicacion no varie de unos modelos a otros (G200).
