Felix Publicado 15 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2005 Tengo un sistema de manos libres instalado, el clasico de soporte para el Nokia, y lo quiero quitar para instalarme un Parrot 3100. Mas o menos por lo que he podido leer en otros posts, tengo idea de como instalarlo, pero tengo una duda al tener sistema BOSE. ¿funcionará igual, aunque el sistema BOSE utilice la señal codificada? ¿alguien lo tiene instalado con Concert 1 y BOSE? ¿las conexiones son las mismas? Si alguien puede aclararme estas dudas........... se lo agradecere de corazon. Saludos Responder
arevalo Publicado 15 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2005 hola yo tengo instalado un kit bluetooth con sistema bose y lo que tienes que hacer es echufar los adaptadores que te vienen en el kit , menos uno que de la entrada de altavoces , el conector marron que es el de altavoces lodejas echufado a la radio como estaba , cojes el conector que te viene en el kit para los altavoces y le cortas los 2 cables de un altavoz el que quieras siempre por la clema que deverias haver conectado a la radio y no has hecho . una vez cortados los 2 cables de un altavoz lo que deves hacer cuando compres el kit de manos libre es comprar un altavoz de 12v rectangular que venden para estas cosas. es hay donde tienes que enchufar los dos cables que habias cortado prara que la voz te salga por el altavoz que has comprado y no por los del coche . por lo demas la instalacion es la misma. un saludo y espero haverte sido de ayuda arevalo motor pd . el altavoz no deve costarte mas de 20 € y si tiene alguna duda mas o no me he esplicado bien me mandas un mp. Responder
Felix Publicado 16 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2005 Gracias Arevalomotor: ¿que quieres decir con un altavoz de 12 v, un altavoz autoamplificado?, donde lo comprate tu? Imagino que el mute te lo hara igual, tan solo debe cambiar el sonido que sale por un altavoz adicional. Saludos Responder
arevalo Publicado 16 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2005 hola . eso es a lo que me refiero a un altavoz adicional y el mute funciona igual. un saludo , pon fotos de la instalacion arevalo motor Responder
aduanero1 Publicado 18 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2005 Pues si tienes Bose y una instalacion original de Nokia, debes de tener un altavoz ya instalado, en mi A8, va situado en el montante izquierdo de la puerta del conductor (la viga que queda entre ambas puertas). Saludos Responder
Felix Publicado 19 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2005 gracias aduanero, es el que pienso utilizar. Saludos Responder
birdys Publicado 2 de Diciembre del 2005 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2005 Hola para intalar el parrot con un concert y bose no te hace falta ningun altavoz.el concert en la parte trasera lleva dos salidas de tel + - no tendras ningun problema yo lo tenia asi en un a3 con bose y iba perfecto al cambiar el concert por un avic es cuando empezaron los problemas al usar el parrot me hace mucho ruido.yo si ke creo ke tendre ke poner un altavoz aparte. saludos Responder
