sergiovll Publicado 16 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2005 Hola, tengo una válvula de descarga que he comprado y claro, creo que me sobr un tubo de la válvula original. Aqui dejo la foto de la que he comprado El caso es que la "original" tiene por asi decirlo "entrada, salida, y leugo tiene un tubito que no se que es, osea 3 salidas. Un saludo Responder
PabloR6 Publicado 16 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2005 Esa vávula que has comprado es "blow off", y a diferencia de la "Diverter Valve" (DV) no descarga hacia el colector de admisión sino que lo hace hacia el vano motor sin más. Por tanto, su instalación no es tan sencilla como la de una DV que simplemente es quitar una y poner otra, esta requiere algo más, no se decirte el que pero se que no basta con colocarla, la prueba es que te sobra el tubo que va conectada en la tapa de las DV, tanto originales como de otras marcas. De todas maneras decirte que estas válvulas no dan buenos resultados en cuanto a rendimiento en nuestros "raros" motores 1.8 T. Eso sí, el sonido que producen es bonito :clap1: . Un saludo Responder
