ARLONG Publicado 16 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2005 Hola, tengo una duda, en el cuadro de mi a6 solo tengo la pantalla donde aparece el coche con la puerta abierta, el ok, ... y justo en la parte superior hay como el espacio para que llevara otra, pero no la tiene, entonces la pregunta surge a la hora de poder instalar en el coche un navigation plus dx, esa pantallita es necesaria y si no la trae se le puede acoplar o ya hay que hacer cantera. Tengo otro post de la manana, preguntando sobre como se puede instalar, a ver si hay alguien que lo halla echo y me puede echar una mano. Gracias de antemano. Responder
txispis Publicado 17 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2005 (editado) Hola si tu coche es del 98, tienes 2 opciones si es que llevas fis. (pon alguna foto del cuadro): Tu cuadro no lleva can bus asi que el naviplus DX no comunicara con el, ya que aunque le pongas el TMC, este necesita de can bus. Si pones un navi no DX, si llevas fis, comunicara a traves de los cables: clock, data y enable. Pero creo que los mapas actualmente son mas faciles de encontrar los dx... Seguro que hay gente que conoce el tema mas que yo que te lo pueda solucionar. Y si haces una busqueda en este mismo apartado, hay post viejos que tratan este tema en profundidad. ejemplo Saludos Editado 17 de Septiembre del 2005 por txispis Responder
CHUCHITO Publicado 17 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2005 Según firma mi paisano "ARLONG", tiene un A6 del 2002, ese coche tiene CAN BUS, y el Navi+ adecuado es el DX, y para poder comunicarse con el FIS necesita ponerte el Interface TMC. Yo tengo el problema que mi coche es de 1998, y al no tener CAN BUS, no hay forma de comunicarlo con el FIS. Lo que no entiendo es que dices "en el cuadro de mi a6 solo tengo la pantalla donde aparece el coche con la puerta abierta, el ok, ... y justo en la parte superior hay como el espacio para que llevara otra, pero no la tiene,", La verdad es que no entiendo eso de que "hay como el espacio para que llevara otra". De momento no se me ocurre otra cosa. Saludos y suerte. Responder
tarin Publicado 17 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2005 Es el cuadro sin FIS. Solo tiene media pantalla para indicar que las puertas estan abiertas, o algun tipo de mensaje, pero es una version reducida del FIS. Responder
txispis Publicado 17 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2005 Pues no se porque pensaba que el coche era del 98 :blink: :clap1: perdon por el error. Si el coche es del 2002 tendra can bus, y puedes utilizar el tmc, pero si no tienes fis te valdra solopara que te marque las obras y eventualidades si es que el sistema funciona por donde pases. Saludos Responder
