Alphaville1 Publicado 18 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2005 Hola, recientemente compre un a6, ver firma, y lo lleve a q le hicieran un autodiagnosis y los resultados dieron algunas averias: consulta de la memoria de averias-sistema completo: 17538 p1130 035 Banco2, adaptacion de la mezcla (multipli.) Sistema muy empobrecido En q me afecta esta averia? me dijeron q podia ser una averia esporadica fruto de haber cambiado la bateria o algo asi. Puede estar ligada esta averia al consumo del coche. Gracias por todo Responder
INFANTE Publicado 26 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2007 a mi me da el mismo fallo y si es verdad que se quedo sin bateria, el resultado es que el coche no anda, no pasa de 5000 rpm es un s4 b5 alguien sabe como se corrige saludos Responder
Tolo Publicado 26 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2007 Buenas foreros, he consultado el Elsawin para este motor y me indica lo siguiente: Comprobar presión de combustible Comprobar medidor de masa de aire Comprobar sonda lambda Comprobar inyectores Esta claro que el error se produce por que lo "dice" la sonda lambda. La mezcla está empobrecida, entonces hay mucho aire, poca gasofa o es que la sonda no mide bien... Responder
