goofie Publicado 19 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2005 (editado) Buenas. Ya tengo en el coche montado el subwoofer original q me ha llegado de alemania. Tiene una pinta estupenda (es reflex). Ahora el tema es saber como enchufar los cables para q funcione. Alguien sabe como va?? A qué corresponde cada cable?? AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Gracias por su colaboración :D Editado 19 de Septiembre del 2005 por goofie Responder
goofie Publicado 20 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 Hola. Nadie sabe como conectar el cableado en un A3 I???? A ver si lo puedo enchufar ya, q tngo ganas! Responder
dinossauro-capoeira Publicado 20 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 igual en el foro de car audio,, saben mas,, yo la verdad, no tengo ni idea ,, prefiero no decir nada a confundirme ,, cuando instale un equipo de musica en mi otro coche(fuente, etapa (2), subwoofer, altavoces (5)), me saque planos de internet simplemente buscando en google , y vi cosas la mar de bien explicaditass,, intentalo.. suerte Responder
goofie Publicado 1 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2005 Buenas. Yo me refiero a encontrar para qué sirve cada cable que le entra al amplificador incorporado al subwoofer original del A3I. He llevado multitud de comfiguraciones de audio en mi coche y la conexión no tienen problema. El problema es saber q función tiene cada cable del sub original. Es posible q además de amplificar el subwoofer amplifique tb los altavoces traseros?? Saludos y gracias!! Responder
yoshy Publicado 1 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2005 a mi me han comentado que sin la radio original no funciona, que radio llevas¿¿? el sub va con los altavoces traseros. un saludo Responder
goofie Publicado 1 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2005 Llevo una radio no original Imagino q la señal le llegará por altas. Habrá q investigar a ver q se cuece ahí dentro. Saludos! Responder
kimi2904 Publicado 1 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2005 (editado) Buenas. Ya tengo en el coche montado el subwoofer original q me ha llegado de alemania. Tiene una pinta estupenda (es reflex). Ahora el tema es saber como enchufar los cables para q funcione. Alguien sabe como va?? A qué corresponde cada cable?? AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Gracias por su colaboración :blink: Reflex??? :blink: En gel o spray? No se mucho del tema.Pero por logica. Tendra los cables de la alimentacion uno rojo y uno negro. Los cables que van a la radio, tiene que tener salida de subwofer. Solo enchufarlos (macho y hembra). Y poco mas. Editado 1 de Octubre del 2005 por kimi2904 Responder
Gelo Publicado 2 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2005 Yo tuve uno lleva los cables de señal derecho e izquierdo que suelen ser blancos te da igual cual sea D o I despues tienes los de alimentación no se si eran marrones y uno puede ser azul que es del remote Las señales se las metia por baja sacadas de la fuente y con RCA hacia el sub. Si ves que no te funciona a mi me dio un fallo el rele interno que tiene en la alimentación ese rele es el que alimentas con el remote y conmuta la alimentación del sub.Va montado en una placa el solo ahi llegan los cables de alimentación desmonta esa placa y mira las soldaduras yo tenia ahi el fallo retocalas si acaso ...no me hacia contacto los pins del rele con la placa. Otra cosa te vale de mucha ayuda el desmontar el Sub para ver a donde van los cables ...yo los identifique asi para saber cual es cual mira bien los de alimentación + y - que puede no coincidir como te digo yo. Yo lo tenia con una fuente Kenwood z 838. Te funcionara con cualquiera que tenga salidas de previo.Si quieres algo mas ...ya sabes ...salu2. Responder
L33CHER Publicado 4 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2005 Buenas. Ya tengo en el coche montado el subwoofer original q me ha llegado de alemania. Tiene una pinta estupenda (es reflex). Ahora el tema es saber como enchufar los cables para q funcione. Alguien sabe como va?? A qué corresponde cada cable?? AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Gracias por su colaboración Reflex??? <_< En gel o spray? No se mucho del tema.Pero por logica. Tendra los cables de la alimentacion uno rojo y uno negro. Los cables que van a la radio, tiene que tener salida de subwofer. Solo enchufarlos (macho y hembra). Y poco mas. se nota que lo tuyo es la F1 kimi reflex es el tipo de cajon con salida de aire (sonido reflejo)que hace poner en fase el sonnido q emite la parte trasera del sub para sumarsela al que emite por delante ....ellas salen desfasadas y se anulan una a la otra (verdad q cuando abris la maleta del coche el grave de los altavoces deja de pegar fuerte..eso es porque estan las fases delt. y tras del altavos al 1 tiempo ...más o menos es eso...ejjej ...bueno aun no tengo me sb para decirtelo pero si trae el amplificador el propio sub es un sub activo por lo que te traera un positivo y negativo evidentemente un cable de conex automatico para apagar y encender al tiempo q la radio (en la radio normalmente es azul pondra ant - automatic o REMOTE) Y tendra la entrada de señal que viene de la radio por que sino no tienes q amplificar la radio original tengo entendido que tiene una salida de linea o rca por lo que tendras que ponerle un cable de señal rca entre ambos...aprate no se si tendra algun tipo de potenciometro para controlar su nivel si lo tiene pruebalo con un disco potente al max. lo regulas a su limite sin que distorsione y ya esta!!! espero q aunque no sea así te sirva para algo ah ese ampli solo te sirve para el sub porque el mismo traera un corte de frecuencia para el grave y no enturbie el sonido de los altavoces(solo amplicica señal de graves) perdonar tanto rollo 1 abarzo!!! Responder
