CROOSS Publicado 20 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 hola amigos hacia ya tiempo q no pasaba por aki pero aki estoy de nuevo tengo un problema con la ventanilla izquierda y es q cuando subo sube muy despacio y de repente baja sola bajar baja bien pero subir no, parece como si se hubiera salido de un lado si la ayudo con una mano si sube. alguien me podria decir si es facil de arreglar? o lo llevo al taller? gracias :blink: Responder
chirrito Publicado 20 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 Conozco el fallo. No es que tropiece nada con la ventana. es que SE HA QUEMADO EL MOTOR del elevalunas. Fallo muy común. En concesionario te puede costar de 240 a 300 Euros. ASÍ que te recomiendo el deguace. No es muy complicado de montar. Lo más difícil es ajustar los finales de carrera, que es lo que hace que se baje la ventanilla. Te explico: el hecho de que ahora cuando va subiendo, se baje la ventanilla de repente es porque el motor detecta que hay algo que opone resistencia (como si fuese a pillar una mano por accidente) Por eso se baja automáticamente, Pues eso que te comento es lo difícil de ajustar cuando montes el motor nuevo. Pásate por algún desgüace y luego vas preguntando a ver si entre todos te podemos ayudar. SALUDOS Responder
magodelnorte Publicado 20 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 A mi me pasa lo mismo pero sube rapido, lo que pasa es que de pronto se para y se baja. ¿Es tb del motor? Responder
S3Quattro Publicado 20 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 Chirrito. En que basas tus argumentos ?? Muchas gracias. Un saludo. Responder
CROOSS Publicado 20 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 pero si el motor se hubiese quemado no subiria nada no? y esq el lado izq esta como descolgado Responder
dsn Publicado 20 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 hola amigos hacia ya tiempo q no pasaba por aki pero aki estoy de nuevo tengo un problema con la ventanilla izquierda y es q cuando subo sube muy despacio y de repente baja sola bajar baja bien pero subir no, parece como si se hubiera salido de un lado si la ayudo con una mano si sube. alguien me podria decir si es facil de arreglar? o lo llevo al taller? gracias :blink: A mí me pasa lo mismo Si te enteras de algo... Responder
S3Quattro Publicado 20 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 El problema es que como al 95% de nosotros se os ha roto la famosa pieza de plastico que une la ventanilla a la estructura guia. Con ello el cristal se queda suelto de un lado y se atasca al subir. Eso el motor lo detecta como un pinzamiento y lo detiene. Si el motor estuviese quemado, tal y como comentan, no funcionaria. La solucion que yo hago es comprar el mecanismo de elevalunas sin motor (unos 90€) y cambiar solo la piezas de plastico, que vienen algo mas reforzadas. El desmontar la puerta ya es otra cosa que depende de cada uno. Puedo decir que no es de las complicadas. La ultima como en unas 2 horas estaba funcionando. Espero haberos ayudado. Y por favor, aquellos que no sepais con certeza las cosas, absteneros. Saludosssss. Responder
CROOSS Publicado 20 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 esto ya me parece mas normal eso creo q es lo q me ha pasado a mi se me a separado la pieza q hace como de guia para el cristal de la puerta muchas gracias por vuestra ayuda Responder
chirrito Publicado 20 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 Me baso en lo que le pasó a un amigo mío, en lo que está empezando a pasarme a mí y en las conversaciones que he visto en este foro (recuerdo que fue una de las primeras y me di cuenta que era fallo común en los A3 I) El motor se va "quemando", o como queramos llamarlo, con el uso. Y no es que deje de funcionar, sino que deja de tener fuerza para subir la ventanilla. La causa.... Pues desde las numerosas veces que lo usamos (no es tan fiable como nos gustaría) hasta la falta de lubricación en las guías del cristal El tema del descuelgue puede ser, perfectamente, alguna grapa de sujeción que se haya soltado o partido. No obstante, llevad el coche a un taller. Mi opinión no es, ni mucho menos, profesional. Sólo la de un forofo de los coches que le encanta la mecánica. No es que lo que yo diga tenga que ir a misa. Insisto, el mejor diagnóstico es el que se hace desmontando el guarnecido de la puerta y viendo las causas de todo. Y, como siempre, espero servir de algo de ayuda. SALUDOS Responder
chirrito Publicado 20 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 Espero haberos ayudado. Y por favor, aquellos que no sepais con certeza las cosas, absteneros. Saludosssss. No obstante, para futuras referencias, procuraré estarme calladito ya que no hablo con certeza. Mandaré a tomar por el c**o los cursos, charlas y conversaciones que nos dieron tanto formadores como gente de post-venta a los que eramos comerciales del grupo. Parece ser que lo que nos comentaban, no sirve para nada. Responder
A3 Ambiente Publicado 20 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2005 Pues a mi m paso lo mismo; cambie la pieza en la Audi y al cabo d 1 tiempo se jodio otra vez, pero amigo, en esta ocasion, al margen d montarles 1 "pollito" (m parece 1 chapuza), la pieza estaba en garantia, con lo q ahora tengo 2 años d no pagar la dichosa pieza... (y si pasado ese plazo se vuelve a jod** la volvere a montar)... PD: Por lo visto el problema surgia porq la pieza d los c...... era d plastico en vez d metal... PD: Es 1 problema d los modelos dl grupo VAG d 3 puertas... poco serio m parece... Responder
