AlteaS2 Publicado 21 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2005 Hola a todos, hace tiempo que os escucho en silencio, muchas de las dudas que tenia sobre estos coches, me las habéis resuelto en post anteriores antes de que me de tiempo a preguntar, pero ahora me surge un problemilla al que no le había dado importancia, pero empieza a ser incomodo, el problema es que la dirección tiene algo de holgura, sobre todo cuando frenas la dirección vibra demasiado, tengo desconectado la servodirección, ya que con ella va demasiado blanda. Pienso que esto no tiene mucho que ver, por ciento es un S2 3b, podéis echarme una mano. Salu2 Responder
/S//2/ Publicado 21 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2005 Un poco blanda si que es. Si solo te tiembla al frenar, lo mas seguro es que tengas los discos delanteros torcidos Responder
wastegate Publicado 21 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2005 Un poco blanda si que es. Si solo te tiembla al frenar, lo mas seguro es que tengas los discos delanteros torcidos Eso mismo pienso yó.........los discos en mal estado......y mira también neumáticos. Sobre la dirección como te lo haces para conducir sin servo ( aparcamientos y demás cosas )??? aparte, que se pone como una piedra si la desconectas. Otro mal de estos coches son los silemblocs de rótulas ( que no son muy caros pero si que hacen peligrar la integridad física ) Un saludo Responder
manuel_garrido Publicado 21 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2005 yo tambien pienso en que puedan ser los discos que esten algo alabeados si solo te ocurre al frenar Responder
Joseps Publicado 21 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2005 (editado) Habria que mirar como bien se comenta que los discos no esten mal. Es facil de comprobar con una rueda levantada entre dos personas, motor parado sin marcha metida y girando la rueda a mano, si tocando un pelin el pedal se nota que la resistencia al giro no es homogenea en todo un giro de rueda es eso. El siguiente candidato, si los discos estan bien es un problema de silentblocks de los brazos de suspension delanteros. Doy fe de que los sintomas son muy parecidos (me paso en el S4). La holgura de la direccion quiza se pueda regular, al menos en el 100 hay un tornillo que permite (supongo que dentro de un cierto margen) corregir las holguras. La servodireccion anulada no deberia afectar. ¿la llevas anulada del todo o desconectada la servotronic? Yo le puse un interruptor a la servotronic y la reservo para aparcar con un dedo Editado 21 de Septiembre del 2005 por Joseps Responder
M_GORDON Publicado 22 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2005 tan blanda teneis la dirección? si es verdad que es suavecita pero no hay nada que no solucione un MOMO. como haceis para desconectar la servo? y el abs? yo no tengo el botoncito y solo se desconecta con el dif. Responder
AlteaS2 Publicado 23 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2005 Perdonar, he estado un día ausente. Bueno el problema de discos lo tengo que revisar, son relativamente nuevos, no tienen 10.000Km, la holgura me preocupa más, es bastante incomoda y como ha comentado wastegate, hacen peligrar la integridad física, ahora que está en el taller para cambiar la luna les comentaré que lo revisen, por cierto manuel garrido, hace unos meses, como te comente en otro post probé tu carrazo, la dirección y los frenos me dejaron impresionado, va de cine, Joseps como bien dices, no es la servodirección lo que tengo desconectado sino el servotrinic, el tornillito ese de regulación de dirección, donde se encuentra? Responder
M_GORDON Publicado 23 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2005 como se descoecta la servotronic esa? Responder
AlteaS2 Publicado 23 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2005 Debajo del asiento trasero, mirando hacia el portón trasero a la izquierda hay una pequeña centralita con un conector del tamaño de un euroconector mas o menos, sueltas el conector y ya está anulado el servotronic. Creo que en la caja de la pequeña centralita pone servotronic, no estoy seguro, pero solo hay esa. Responder
M_GORDON Publicado 23 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2005 Pues en el mio creo que no... pero buscare alguno que ponga servotronic. Responder
Joseps Publicado 27 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 Para mi modelo con servotronic (es la tapa que se ve desde arriba en la cremallera)... Espero que sea util. Saludotes Responder
