M_GORDON Publicado 22 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2005 Pues eso, que me falta esa bomba, la que va detras del radiador entre dos tubos. no la tengo y llevo unempalme churrero. me podriais dar la referencia? me han dicho que mas coches tambien la lleva, cuales? es para buscarla en el desguace (me han dicho que la transporter tambien la lleva detras). Responder
wastegate Publicado 22 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2005 Hummmmmmmmm, no será la bomba de enfriamiento del turbo ????. Responder
M_GORDON Publicado 22 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2005 NO ME JODAS! ME ESTAS ASUSTANDO! ...AYUDA PLEASE... No será; es como para que el refri recircule mejor. Algunos coches lo llevan para mover el agua cuando se ha apagado el motor, unos minutos. Responder
wastegate Publicado 22 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2005 Eso mismo Gordon, es para refrigerar el turbo cuando el coche se para..........................Pregúntale a SportQuattro o a Joseps que seguro te lo dirán con más exactitud que yó. Un saludo Responder
SportQuattroLOVE Publicado 22 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2005 Soy gonzalo. La bomba de agua es para la recirculacion cuando el motor esta parado. En los manuales q tengo pone ( bomba de agua para turbocargador de escape) consiste en q el agua q esta en el motor y solo la de el motor, circula para retardar el enfriamiento del turbo, de no ser esto asi el turbo se enfriaria más rapidamente y tenderia a favorecer un gripado o a las fisuras. Si no tienes la bomba deja el coche arrancado un rato despues de un trayecto largo, asi bajara lentamente de temperatura del turbo y sera mejor para el mismo. Salu2 Responder
Joseps Publicado 22 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2005 Yo estaba igual, con empalme cutre cuando compre el coche y cuando lo descubri le puse esa bomba pero comprandola directamente a Bosh, es la misma pero mucho mas barata. Lo malo que hasta la semana que viene no te podre mirar a ver si localizo la factura con la referencia si te interesa, que no voy a andar por casa. Responder
M_GORDON Publicado 23 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2005 No entiendo lo de retardar... ...si lleva bomba se enfriara antes, no despues, no? Vale Joseps, te espero, ESEDOS tal vez me pueda conseguir esa bomba. Gracias por la info! Yo toda mi vida he dejado reposar el turbo un par de minutos: Llegas, pones un tema, cuando se termina apagas el motor, sales y cierras el coche. Responder
M_GORDON Publicado 23 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2005 Gonzalo, quien eres, el hermano de SQL? Responder
SportQuattroLOVE Publicado 23 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2005 sI, SOY SU HERMANO. El turbo, al funcionar a temperaturas tan altas, en cuanto se apaga el motor se enfría mas rápido q la leche, al circular el agua mantiene la temperetura. Es como cuando se suelda algo de metal, si lo enfrías con agua de temperatura ambiente tiende a fisurarse por el cambio brusco de temperatura. Sin embargo, si se introduce en agua caliente se enfría pero no es tan brusco y no sufre el material. Con el turbo pasa lo mismo, la bomba de recirculación sólo mueve el agua que se queda en el bloque cuando el motor está parado, no la coge del radiador. No tendría sentido que si es para enfriar el turbo, coja agua caliente del bloque, la tendría que coger del radiador (la que quedó refrigerada antes de apagar el motor). Aun cogiendo el agua del bloque, que es agua caliente, el turbo se enfría porque hay mucha diferencia de temperatura entre el turbo y el agua, pero se enfría más tarde que si lo dejamos reposar el motor sin nada. Con esto conseguimos una temperatura más o menos constante en el turbo sin unos cambios bruscos. S2 Responder
M_GORDON Publicado 23 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2005 PERFECTO! Hoy a la tarde le he pedido una al meca (de desguace, igual que el hall:25€ jajajaja) Responder
