M_GORDON Publicado 24 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2005 Bueno, despues de cambiar el Hall por uno de desguace, el hierrito iba redondo pero como comente era muy lineal, no tenia el famoso patadon de las 2700 vueltas. Hable con ESEDOS y me dijo que me dejaria la dv uya que creia estar bien; pero hoy ha sucedido lo peor: le he dado gas a fondo y ha empezado otra vez a subir de vueltas toscamente y le ha entrado el corte de inyección. Creo que el Limp Mode, no? Que puede ser? la N75, la dv? la waste? con el hall "nuevo" iba muy redondo pero... Le he bajado la tensión de la waste ya que mi coche vino sin sello, a ver si es que trabaja el turbo demasiada presión y por eso; pero nasti de plasti, es darle gas fondo y al tercer pisoton esta vez, Limp mode denuevo. Ahora ya se como mirar los errores con la lamparita pero no entiendo como se hace para que te de mas errores. El primero lo da, y a continuación el segundo a los 4 segundos? o hay que volver a puentear los conectores? Es que lo voy a mirar y cambiar lo que me diga, estoy hasta los c*** de que mis mecas me tomen el pelo Responder
wastegate Publicado 25 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2005 Has de saber que hasta que no borres el código de avería te seguirá pegando esos tirones................. Intenta averiguar cual es el fallo................( la dv tiene posibilidades, así como algún manguito roto y que solo se vé cuando hay presión......, de la waste procura no tocarla mucho pués si el tarado era antes correcto no creo que haya variado ahora, a no ser que se haya quedado atrancada ( a veces les pasa a coches con muchos Km ) Un saludo. Responder
M_GORDON Publicado 26 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2005 Le quité la batería una noche entera, y al día siguiente lo mismo, a la hora de hacer las pruebas, jeje. La waste la aflojé porque estaba el tornillo escesivamente bajo. ESEDOS "soltó" el precinto ya que después de revisar casi todo, el turbo seguía a 0,5bar. Apretó el tornillo y le subió a 0,7 y ya no consiguió x mucho más que apretase, subirlo de ahí; y el tornillo estaba mucho más arriba que el mio. Por eso lo hice. Ayer volví a dejarlo toda la noche y día sin batería y le volví a poner el filtro de origen (dato antes no comentado); y a la noche fuí a probarlo: Sique sin pegar patadón, es muy progresivo aunque potente, pero no le entró el Limp Mode. HAblando con ESEDOS me dijo que creía que su vieja DV estaba bien y que la probaríamos. Ya te contaré... NOTA: a cuanto sopla un 3B y un ABY? de sobrepresión. Responder
wastegate Publicado 26 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2005 Dudo que quitandolo de la batería se borre el Limp Mode, para borrarlo tienes que hacerlo o través del ordenador o como indica la página que te indicó Joseps ( puentes ), es la única manera creo de quitarlo. Respecto a la presión....................el 3b trabaja a 0.8 bars y el ABY también a 0.8 bars teniendo depende la marcha y el estado del acelerador puntas de hasta 1,2 bars en modo overboost ( que entra dependiendo de la marcha y el estado del acelerador ) Un saludo Responder
M_GORDON Publicado 27 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 A que te refieres con lo de puentes? PAra resetear leí que habia que quitar unos cuantos fusibles. Por lo que interpreto que si quito batería es lo mismo, no? Responder
wastegate Publicado 27 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 Hay una manera de borrarlos.................no es muy sana pués no sabes que códigos habían almacenados pero quedan reseteados..................hay que hacer un pequeño puente durante 10 segundos en un determinado punto..........aunque te sigo diciendo lo mismo, lo mejor es leer los códigos y después borrarlos. Un saludo Responder
M_GORDON Publicado 27 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 Vale, con la ayuda de la mujer de un primo mio, ya he entendido como leer los fallos, pero explicame como se borran, donde se hace el puente? Responder
