Ellunnynegro Publicado 25 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2005 haber si me podeis decir donde tiene el sensor de aceleracion lateral un audi tt quatro, miro en el etka pero exactamente no se en q parte se encuentra del coche. He pasado el vag y me dice q es fallo de ese sensor. Os agradeceria mucho q me dijerais donde esta concretamente y si sabeis el precio. muchas gracias Responder
pasion s4 Publicado 26 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2005 Esta en la caña de la direccion, justo encima de los pedales. Veras los sensores alli, son cuadrados del tamaño de una caja de tabaco o un poquito menos Responder
Ellunnynegro Publicado 26 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2005 genial, he ido a verlo y ahi estaba. Muchas gracias y yo q me pase toda la tarde bajo el coche buscandolo . muy bien muchas gracias master. una preguntilla mas....sabes si se cambia hay q hacer algo con el vag-com es q he visto por ahi q hay q ajustar una vez cambias el sensor por otro nuevo. Responder
pasion s4 Publicado 27 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 La verdad que el tema de estos sensores es un poco chungo... Yo que tu no lo cambiaria asi como el que cambia un caudalimetro. A mi se me jodió, lo cambien y seguia sin funcionar, y resulata que habia un sensor que va en la caja de mariposas que era el que daba problemas y lo tuve que terminar cambiando tambien. No se, yo lo llevaria a un buen concesionario por si acaso Responder
Ellunnynegro Publicado 27 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 gracias, me parece q lo hare asi Responder
moncofatt Publicado 1 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2005 los sensores de aceleración trasversal están debajo de la moqueta en la parte delantera de los asientos. Responder
Gomy Publicado 9 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2005 gracias, me parece q lo hare asi :clap1: Has cambiado ya el sensor? :clap1: yo estoy en las mismas, el vagcom me da fallo intermitente y a veces salta, a veces no.... Que te han cobrado??para ir haciendome una idea Responder
enriqueramallo Publicado 9 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2005 gracias, me parece q lo hare asi Has cambiado ya el sensor? yo estoy en las mismas, el vagcom me da fallo intermitente y a veces salta, a veces no.... Que te han cobrado??para ir haciendome una idea a mi me pasa igual, a veces salta a veces no. He oido que rondara la reparacion en audi unos 300 euros... saludos. Responder
frantaco Publicado 9 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2005 como sabes si tienes eso jodido en q se nota?? hola a toos Responder
enriqueramallo Publicado 10 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2005 como sabes si tienes eso jodido en q se nota?? hola a toos se te enciende la luz del control de traccion permanentemente, y aunque pulses el boton de esp, no sirve de nada, vas sin control... Responder
Gomy Publicado 10 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2005 como sabes si tienes eso jodido en q se nota?? hola a toos se te enciende la luz del control de traccion permanentemente, y aunque pulses el boton de esp, no sirve de nada, vas sin control... eso es. Ademas en caso de enchufarlo al vagcom, te da el error en el modulo del ABS. La duda que yotengo es que a veces me lo hace de forma intermitente (encenderse el control de traccion) y cuando apago el coche y lo vuelvo a encender desaparece. No se si esta roto del todo el sensor o falla la conexion, habra que revisarlo.... Por cierto de precio, que anda sobre los 400 eur No? Responder
enriqueramallo Publicado 11 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2005 como sabes si tienes eso jodido en q se nota?? hola a toos se te enciende la luz del control de traccion permanentemente, y aunque pulses el boton de esp, no sirve de nada, vas sin control... eso es. Ademas en caso de enchufarlo al vagcom, te da el error en el modulo del ABS. La duda que yotengo es que a veces me lo hace de forma intermitente (encenderse el control de traccion) y cuando apago el coche y lo vuelvo a encender desaparece. No se si esta roto del todo el sensor o falla la conexion, habra que revisarlo.... :clap1: Por cierto de precio, que anda sobre los 400 eur No? A mi al principio me pasaba igual, a veces se encendia y cuando apagaba el coche y lo arrancaba de nuevo la luz del esp se habia apagado. Ahora la llevo siempre encendida, pero tambien pienso que puede ser una mala conexion porque muy de vez en cuando se apaga y funciona el esp... el problema es que en audi no te lo van a probar y a volver a instalar el mismo, sino que directamente te lo cambiaran y cobraran. en el tt, lei que rondaba los 300 y pico euros. saludos Responder
Gomy Publicado 11 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2005 gracias, me parece q lo hare asi Has cambiado ya el sensor? yo estoy en las mismas, el vagcom me da fallo intermitente y a veces salta, a veces no.... Que te han cobrado??para ir haciendome una idea a mi me pasa igual, a veces salta a veces no. He oido que rondara la reparacion en audi unos 300 euros... saludos. estamos en las mismas....a rezar toca compañero y que no sea nada Responder
Ellunnynegro Publicado 13 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2005 Hola ttros, soy el q estoy liao con el sensor de aceleracion, bueno pues vamos alla, el precio es de 101€ aprox. Este lunes me lo dan y lo cambiare haber q pasa, me da la impresion q despues hay q hacer un ajuste basico del sensor, Fui a un taller Audi y me dijeron q si lo cambio y funciona pues bien y si no pues eso q hay q hacer un ajuste basico (siempre q sea el sensor el q falla) asi q ya os dire como a ido. una cosilla me voy a arriesgar a hacerlo yo pero tener en cuenta q el fallo q da el vag-com es: "fallo en el circuito" eso quiere decir q falla algo desde la centralita hasta el sensor pudiendo ser pues la centralita, el cable, el sensor o alguna cosa q hay entre medio. ya veremos. :clap1: Responder
Gomy Publicado 13 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2005 esperamos ansiosos si puedes hacer un "how to" con alguna fotillo,muchos te lo agradeceriamos, ya que es un fallo que parece repetirse en bastantes de nuestros cacharros y del que no hay mucha info en el foro. suerte ya nos contaras. Por cierto elsensor es el G200, verdad? Gracias Responder
