AudiCoupe Publicado 1 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2005 Para mi q lso problemas de compresion solo tiene una solucion, y esmandando rectifciar, de otra manera no se me ocurre Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wastegate Publicado 1 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2005 Bueno, yo me refería a que cuando le doy tralla, huele a humo dentro del coche también........si alguno descubre el fallito común por lo que veo me lo haga saber B) Ta luego Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiCoupe Publicado 1 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2005 A humo o a embrague, puede ser sintoma de q el embrague empiece a desfallecer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wastegate Publicado 1 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2005 Olor a tubo de escape, como si entrara humo del tubo de escape. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi rs2 Publicado 1 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2005 Yo creo que no es del tubo de escape porque dices que lo han revisado todo no ? Si lo han revisado y está todo bien tiene que ser que al darle zapato quemé un poco de aceite y al parar venga el olor a aceite quemado. Solo es una sugerencia por si te se enciende la bombilla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Triple-K Publicado 1 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2005 A mi me pasa cuando le doy fuego de narices, pero a lo que me huele es a metal caliente, y efectivamente, si miras el colector de escape, suele dar bastante luz, jajajajajajjaja, a ver si puedo colgar alguna fotilla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wastegate Publicado 2 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2005 Desde luego conozcoel olorcillo a aceite quemado y no es eso ( se aguanta como un jabato con el nivel sin moverse ), es el olor a gases de escape, muy poco pero solo cuando le doy caña..........como si se metiera del motor a la parte inyterior del vehículo...........Tampoco echa humos,,,,,,,vaya a ver si lo averiguamos aunque no es muy importante por que es poco, lo malo sería que aumentara el volumen de gases en el habitáculo y me envenenara B) ,,,,,,, Un saludin Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 2 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2005 Desde luego conozcoel olorcillo a aceite quemado y no es eso ( se aguanta como un jabato con el nivel sin moverse ), es el olor a gases de escape, muy poco pero solo cuando le doy caña..........como si se metiera del motor a la parte inyterior del vehículo...........Tampoco echa humos,,,,,,,vaya a ver si lo averiguamos aunque no es muy importante por que es poco, lo malo sería que aumentara el volumen de gases en el habitáculo y me envenenara ,,,,,,,Un saludin lo mio es gordo, antes era un poco pero ahora hasta se me irritan los ojos!! ya te contaré si lo hemos arreglado... lo de la compresión: abrir motor y asientos de valvulas, retenes, casquillos, segmentos y etc etc. JAJA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi rs2 Publicado 2 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2005 y por dar otra idea...... Y si la junta del colector de escape fugara un poco solo en altas vueltas y con presión de turbo? cosa que no puedes hacer si le das gas en parado para ver si fuga ( presión digo ) Solo es por intentar encender tu bombilla , no es porque piense que estas cosas no las sepas tu , pero a veces con estas cosas no se sabe nunca. Suerte en la busqueda de los gases perdidos Yo pienso que entran al habitaculo por donde tienes el filtro de polen o entrada de aire dentro del habitaculo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2005 yo pienso lo mismo que tu javi rs2! y no te preocupes, que por refrescar la memoria que no quede... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wastegate Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2005 y por dar otra idea......Y si la junta del colector de escape fugara un poco solo en altas vueltas y con presión de turbo? cosa que no puedes hacer si le das gas en parado para ver si fuga ( presión digo ) Solo es por intentar encender tu bombilla , no es porque piense que estas cosas no las sepas tu , pero a veces con estas cosas no se sabe nunca. Suerte en la busqueda de los gases perdidos Yo pienso que entran al habitaculo por donde tienes el filtro de polen o entrada de aire dentro del habitaculo Hey Javi, gracias por el consejillo ............también soy mecánico ( aunque no de coches ) pero más o menos pillo ..............Vés, eso no se me había ocurrido, apretaré el colector de escape ( a ver si es eso jejjeejj ) Y es cierto, que 4 ojos ven más que dós y con un poco de allí y un poco de allá se ven las cosas más claras Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
T4&RS2 Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2005 Creo que una posible causa sea el colector de escape agrietado a mi no me pasaba dentro ni humo ni olor pero tenia que salir bastante humo en caliente tal como estaba el pobrecito yo tengo el motor atrabesado y queda muy lejos de la entrada de aire para la calefacion. S2 rafa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2005 no se si apretar el colector, el turbo o soltar todo y mirar... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
