Gomy Publicado 27 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 bueno pues a ver si alguien puede dar algo de luz, me han salido estos errores en el vag, ambos son intermitentes.: -en el modulo motor: 16795 secondary air injection system: incorrect flow detected. -en el abs: 01423 lateral acceleration sensor. No tengo ni idea de que puede ser....... Responder
crazy Publicado 27 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 errores Vag-Com mira en este enlace que esta puesto mas arriba en "destacados" te puede ser util. Saludos Responder
Gomy Publicado 27 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 graias crazy,pero aqui solo se citan los errores, no que significa cada uno. Hoy intentare borrarlos, a ver si no vuelven a salir. Responder
Mr.Otero Publicado 27 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 16795 Sistema de aire secundario. Circulacion defectuosa 01423 Sensor para aceleracion transversal - G200 Saludos... no tengo ni idea de que puede ser el segundo... Responder
Baquero Publicado 27 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 (editado) Aquí tienes información con mas detalle Editado 27 de Septiembre del 2005 por Baquero Responder
Gomy Publicado 28 de Septiembre del 2005 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2005 Gracias muy muy bueno el link Esto es lo que pone acerca del primer error Posibles causas: bomba de inyección de aire secundario, válvula de inyección de aire secundario, tubos flexibles de la inyección de aire secundario. Espero que no sea nada y que desaparezca al borrarlo (ponia que era intermitente), porque al leer esto me quedo un poco mas preocupado. Esto puede afectar a la combustion no? si es del sistema de inyeccion de aire secundario? Por cierto el tubo este, es el coarrugado que va a la caja del filtro original por la parte de abajo?? Un saludo Responder
