Hola AGARFER
Lo único es que alguna vez (No se a que obedece) cuando arranco el coche me aparece en el FIS la brújula ¿¿¿?????
En los B7, no sé si en los B6 será igual, cuando no tienes asignado ningún destino de navegación (al arrancar, básicamente) aparece la brújula en el FIS quizás sea eso lo que te pase...
Por otro lado, cuando le asignas un destino de navegación aparecen los pictogramas, pero si le das al botón de reset del ordenador de abordo (parte de abajo de la maneta) puedes ir cambiando lo que aparece en el FIS ( datos del ordenador, pictogramas o brújula con el nombre de la calle por la que vas ), no sé si te servirá de algo pero por si acaso, esto es con el soft 0100 y codificando un 17+4=21 (te lo puede confirmar Frogman que estuvimos un rato grande trasteando y al final quedó ASÍ, gracias de nuevo).
Un Saludo
Esta versión también soluciona el problema conocido en los Audi A4-B6 que pasaba debido a la versión del cuadro, sólo con cuadros monocromo-no color, por el cual había que dar al botón ON/OFF para poder ver representadas las instrucciones en el FIS, para Agarfer, Kyfran...
Vaya, ésto si que me interesa..... :shy:
byeky :shy:
Agarfer la codificación correcta para ese valor con RNS-E en tu coche es 21, o 23 con teléfono y 31 con teléfono y telemática.
Con esta versión se le ha solucionado a más gente este problema, que es sólo en los A4 B6 monocromo, todo indica a la versión del cuadro, haz una prueba, pon las luces de posición y mientras el navi esta encendido presiona el botón de ON/OFF y le dejas presionado hasta que se apaguen todas las luces del navi, segundos después volverá automáticamente la luz al navi entonces ya puedes encenderle e iniciar una ruta, debería irse el ordenador de abordo.
Lo de la brújula puede ser lo que te dice IamHellboy o lo que te comenté aquí
Hola Agarfer
Lo suyo sería probar con valor 21, que era la codificación correcta de tu coche, pero algo más debe haber, hay gente con la 2005_2 en un B6, y ni con 5 ni 21, sin embargo a otros se les ha arreglado simplemente al actualizar el soft, eso he leído en Navplus y Tyresmoke. El mío, con el FIS de color, la verdad es que da igual que ponga 5 o 21, no veo ninguna diferencia aparente, funciona bien en ambos casos.
Si quieres que trasteemos me mandas un MP a ver qué conseguimos y ya postearemos el resultado.
Hola DAVS, a mi me entregaron el coche en abril y me venia el DVD de navegación del 2004. Me gustaría saber como has hecho esta carta ya que me parece que por el precio del coche ya podían incluir la última versión del dichoso DVD. Ya leí que esta nueva versión mejoraba muchísimo respecto a las anteriores pero te aviso que no pongas nunca más uina versión anterior a la que tienes porque vas a tenr problemas. Gracias por tu información y a disfrutar con tu nuevo DVD de navegación.
yo tengo la 2005_1, pero si nos das la carta, la maquillamos un poco y para alla que va, a ver si hay suerte. Podias colgarnos la carta o mandarnosla por MP???
Muchas GRACIAS
