Hola,
Hacía ya un tiempezito que se me enciendia frecuentemente la luz del ABS.
Unos dias si, otros dias no...
Así que lo llevé a un mecanico.... lo enchufó a la máquina... y el informe dice algo asi como....
TECNOTEST s.r.l. ECUreader Visa
ERRORES
BOMBA ABS ATT
Mi mecanico dice que la bomba esa del abs cuesta una pasta... cosa de uno 700€ o así..
Entonces... me gustaria saber si alguien me podría dar la referencia de esa pieza... para intentar buscarla por Europa o algo de eso a ver si ta mas economica. O si alguien sabe si existe alguna posible solucion.
Muchas gracias ;)
Antes de cambiar una bomba así como así, habría que mirar un poco más a fondo. Borrar los errores si son esporádicos y seguir observando. Muchos fallos de los ABS son producidos por los sensores que miden las revoluciones de giro que van en cada rueda. Cuesta poco limpiarlos y ver qué pasa.
Saludos.-
Bueno.... ya me he informado un poco mas del tema.
Al parecer la BOMBA del ABS en mi modelo es una sola pieza que tiene la parte hidráulica y la parte electronica junta. (Es un A3 1.8 del año 97)
Segun me ha comentado mi mecanico ahora eso viene en 2 piezas por separado, y el precio de esas 2 piezas aqui, en el monopolio de precios de recambios de audi en canarias es de unos 1800€ ;):D:lol2::p
Estas son las referencias
1J0698217A HIDRAULICA
1J0907375E ELECTRONICA
Le diré a mi mecanico que intente darle una limpiezita a los sensores de las ruedas a ver si hay suerte. Por que me niego a pagar esa burrada de pasta.
Quizas en un desguaze... a ver si hay suerte.
Muchas gracias
Editado por unlockboy
yo la consegui un dia por 150€
no te voy a aconsejar que andes con eso roto pero yo funcione durante meses con el abs estropeado.
En mi caso se habia estropeado la bomba del ABS y el pedal se hundia progresivamente hasta la mitad.
lo curioso es ke frenaba bien durante todo el recorrido pero el pedal se iba desinchando.
a primera vista parecia un fallo de bomba de freno pero no era así.
tanto si piensas dejarlo estar hasta que se rompa del todo o si piensas cambiarlo ya, te aconsejo que busques uno de desguace cuanto antes.
otra cosita. seguramente te valdrá cualquier abs de a4 y a3 del 95 hasta el 97.
pero asegurate antes.
sobre la chapa de la bomba del abs hay dos referencias, una de bosh y otra de audi. (no recuerdo si eran iguales)
comparalas en el etka con modelos de caracteristicas similares, asi sabes de cuales te serviran.
