Invitado EnamoradoA6 Publicado 1 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2005 Saludos a todos compañeros de foro, he adquirido recientemente un A6 2.5 tdi 155cv, de Oct, del 2001, no tiene ordenador, , mediante el clima puedo tener acceso a alguna información mediante codigos, y como? , MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS. Responder
wcm-bcn Publicado 4 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2005 El climatizador del A6 al ser doble, no tiene acceso a códigos.... Responder
ydres Publicado 4 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2005 El climatizador del A6 al ser doble, no tiene acceso a códigos.... uhmmm, pues no es por llevar la contraria, pero yo diria que si, lo malo es que no recuerdo donde he metido el listado de codigas para el a6. Responder
Avant180Q Publicado 5 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2005 Si tiene acceso, pero yo estoy como ydres, sin lista para A6 :blink: :blink: ....si encuentro algo os lo pongo... Responder
luis Publicado 5 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2005 Si tiene, pero lo maximo que he encontrado es en aleman. Haber si alguien lo tiene en español. Responder
Juanjo Publicado 5 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2005 Vamos a ver .... tendré algo así como 4 o 5 versiones de los códigos del clima. Los más fiables en alemán, que cuando se traducen, no tienen por dónde leer. Los que están en español, no coinciden, así que na de na. Pongo aquí los que (estando en inglés) sí coinciden con el mío. Sólo he usado el de la velocidad y temperatura, el resto no me he puesto a comprobarlos. Those should be it: The codes as follows query: 1. Ignition switch on 2. Circulating air + arrow upward 3. Channel number input: +/- temperature choice on driver's side 4. anschl. Circulating air 5. Change in normal mode: Circulating air + arrow upward Channel/contents: 0 system errors, see separate table 1 desired value of the blower tension (volt) 2 actual value of the blower tension (volt) 3 desired value Defklappe 4 scaled desired value Defklappe 5 scaled actual value of Defklappe 6 desired value foot/man branch Roman flap 7 scaled desired value foot/man branch Roman flap 8 scaled actual value of foot/man branch Roman flap 9 desired value ram air/circulating air flap 10 scaled desired value ram air/circulating air flap 11 scaled actual value of ram air/circulating air flap 12 desired value temperature flap left 13 scaled desired value temperature flap left 14 scaled actual value of temperature flap left 15 desired value temperature flap right 16 scaled desired value temperature flap right 17 scaled actual value of temperature flap right 18 driving speed (km/h)19 engine speed (10 U/min) 20 software-Version 21 AUDI software indexing 22 Hella software indexing 23 coding 24 digital value outside temperature feeler bumper in cnts 25 outside temperature feelers bumper in °C 26 digital value outside temperature feeler wasserkasten in cnts 27 outside temperature feelers wasserkasten in °C 28 outside temperature for announcement in °C 29 outside temperature for compressor in °C 30 outside temperature for regulation in °C 31 relationship sun li/re and/or re/li 32 sun sensor left filtered 10 W/m² 33 sun sensor right filtered 10 W/m² 34 sun sensor on the left of not filtered 10 W/m² 35 sun sensor on the right of not filtered 10 W/m² 36 digital value desired value sinking as f (sun intensity, outside temperature) 37 blowing out temperature reduction on the left of f (sun intensity li/re) in 0,5 K 38 blowing out temperature reduction on the right of f (sun intensity li/re) in 0,5 K 39 digital value blowing out temperature man left in cnts 40 blowing out temperature man left in °C 41 digital value blowing out temperature man right in cnts 42 blowing out temperature man right in °C 43 digital value blowing out temperature foot left in cnts 44 blowing out temperature foot left in °C 45 digital value blowing out temperature foot right in cnts 46 blowing out temperature foot right in °C 47 on-board tension (clamp 15) in volts 48 counters for cut off processes clamp 87a 49 compressor switching off conditions 50 RCN left retards 51 RCN right retards 52 RCN left instantaneously 53 RCN right instantaneously 54 target blowing out temperature left 55 target blowing out temperature right 56 service life coolant temperature calculated 57 in °C 58 coolant temperature of the combination instrument in °C 59 Pull down bits 60 cold weather starting bit 61 interrupted cold weather starting (bit) 62 Zuheizer switching off conditions 63 digital value sun sensor left not filtered in cnts 64 digital value sun sensor quite not filtered in cnts 65 epsilon inside 66 innentemp_filt 67 tumbling compressor switching off conditions (1xx up-to-date) 68 operating cycle counters 69 epsilon_ausblas_li 70 epsilon_ausblas_re 71 rcn_filterzeit 72 initial value coolant temperature of the combination instrument +40°C 73 high pressure events non volatile 74 i_anteil_li_xuc - 128 75 i_anteil_lre_xuc - 128 76 high pressure events volatilely 77 Idle filtering actively 78 timers for Idle filtering value * 50ms (engine temp 1) 79 filter time for interior filter value * 12sec (engine temp 2) key number for operatings mode and target temperature used 80 81 key number after 1.3 seconds after power on key number corrected 82 (receive 10 times correctly) Compressor switching off conditions 0 compressor runs 1 high pressure events non volatile > 120 2 high pressure event 3 high pressure events volatilely > 30 4 5 Freonverlust 6 7 tension of the magnetic clutch < 9,5V 8 118°C 9 bi-directional engine interface 10 tension of the magnetic clutch < 10,8V 11 engine speed > 6000 U/min 12 13 ECON 14 OFF 15 outside temperature < -2°C stands for 16 engine - U < 200 U/min 17 both external feelers defectively Saludos.- Responder
Invitado EnamoradoA6 Publicado 16 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2005 Muchísimas gracias por pasarme los codigos ahora hace falta que algun buen samaritano me explique como buenamente pueda como se hace para hacer funcionar el tema con los codigos. Responder
Juanjo Publicado 16 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2005 Pensaba que esto estaba ya superado . No hombre es broma . Pego aquí un recorte de cómo se inicia. Aunque sea de otro modelo es similar, además terminarás tocando todos los botones P.D. Ya verás como al final sólo usas un par de canales y poco más. Y procura no tocar nada mientras conduces porque ................. es peligroso. 1.- Con el motor encendido y el Climatronic en marcha (en cualquier función salvo en Off, evidentemente). 2.- Apretáis el botón de recirculación de aire y el de aire arriba (flechita que apunta hacia arriba) al mismo tiempo y os aparecerá "1C" con luz intensa donde antes había la temperatura. 3.- Estos números (programas) pueden cambiarse apretando las flechas de mayor o menor temperatura. 4.- Cuando hayáis seleccionado el programa que queréis, apretáis la tecla de recirculación de aire y aparecerán los datos correspondientes al programa. Para cambiar basta con mover las flechas de temperatura. Y para salir de este lío, apretáis "auto" o apagáis el coche (y no sé si con el off tb). Un consejo, no hagáis esto mientras conducís... Saludos.- Responder
Invitado EnamoradoA6 Publicado 16 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2005 Mucha gracias Juanjo, y perdona la ignorancia pero los que empezamos a conducir "coches", al principio estamos algo perdidos. Me alegro de estar incluido en este foro, GRACIAS COMPAÑEROS. Responder
