Bueno, pues me faltaba un peuqeño grafico al que se hace referencia al ultimo texto, pero el cacharro este no me deja editar...
Tambien hay una foto repetida ( la pagina 30), que tampoco puedo quitar...Si algun mod vé esto, pues que actue y queda todo mas "limpito"....
Os pongo de nuevo la parte de texto y el grafico al que se hace referencia en cuanto a las posiciones de las compuertas del clima....
Definitions for graphic control head output - channel `07
When Channel 7 is read, each segment that is lit (or not) has a meaning, as follows:
1 lit or flashes: temperature regulating flap moves towards "heating"
2 lit: Recirculation fresh air flap is in recirculation mode
3 and 5 lit: "air from instrument panel outlets"
4 lit: Heater valve is closed
5 lit (but not 3): "air from instrument panel outlets and to regulating flap (footwell/defrost)".
6 lit: "air from footwell outlets"
7 lit or flashes: temperature regulating flap moves towards "cooling"
8 lit: compressor on.
9 lit: Radiator cooling fan runs on first speed.
__________________________________________________________
When Channel 17 is read, each segment that is lit (or not) has a meaning, as follows:
1 lit: compressor on.
2 lit: compressor off. A/C refrigerant high pressure switch (red housing) open.
3 lit: compressor off. Outside temperature too low, or mode = ECON or OFF (check outside temp sensors)
4 lit: compressor off. Electrical system voltage less than 9.5 volts.
5 lit: compressor off. A/C refrigerant low-pressure switch open.
6 lit: compressor off. Kick down function activated. (switches on after 12 seconds).
7 lit: compressor off. Coolant temp warning switch, or multifunction temp switch closed.
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 32
Posted Images
Buenas tarde he visto lo del manual del clima que es el que yo tengo en el 100 y tengo una duda,en la pagina 29 y 30 veo el dibujo de donde esta el evaporador que lleva una tapa que se abre y se cierra pero en mi coche esta suerta y no creo que sea asin.
¿Me podeis resolver la duda? :flwrs:
