isaez Publicado 2 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2005 que puede ser ? el clima no va bien solo sale calor <_< Responder
yoshy Publicado 2 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2005 puede ser el sensor de temperatura, que cuando esta estropeado manda una informacion erronea y asi proteger el motor en el caso de que no te des cuenta que no funciona el sensor. Pero normalmente cuando pasa esto se apaga el coche, hasta que le cambias el sensor, en tu caso no se te ha apagado? Responder
Faceman Publicado 2 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2005 Sólo se me ocurre que tengas estropeado algún sensor de la temperatura y al detectar que ésta está por debajo de +5º C el compresor del aire acondicionado no se conecta. Responder
isaez Publicado 2 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2005 puede ser el sensor de temperatura, que cuando esta estropeado manda una informacion erronea y asi proteger el motor en el caso de que no te des cuenta que no funciona el sensor. Pero normalmente cuando pasa esto se apaga el coche, hasta que le cambias el sensor, en tu caso no se te ha apagado? pues no no se apago <_< no se si tendra que ver algo imagino que no pero todo ha empezado despues de una "ligera pitada" a un coche en doble fila Responder
Wintermute Publicado 2 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2005 Juer, ni en el crudo invierno Bávaro.. Va ser que tienes el sensor estropeadísimo.. Suerte con el problema compañero ! Responder
Bouito Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2005 que FIS mas majo...en color! Es alguna opcion o algo asi? Respecto a tu duda...ni idea, lo siento! Responder
kacharrine Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2005 Pues sinceramente va a ser que necesitas calor, pero calor, cuándo fué la ultima vez que lo hiciste en el coche....seguro que sube la temperatura él solito..... ese FIS está igual de loco que el dueño, en serio va a ser la trocola....qué hacías tú pitnado a nadie, habrás aprendido la lección verdad? la próxima vez lláma a tu colega el munipa Responder
chaquido Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2005 Pues sinceramente va a ser que necesitas calor, pero calor, cuándo fué la ultima vez que lo hiciste en el coche....seguro que sube la temperatura él solito..... ese FIS está igual de loco que el dueño, en serio va a ser la trocola....qué hacías tú pitnado a nadie, habrás aprendido la lección verdad? la próxima vez lláma a tu colega el munipa Yo tb habia pensado en el sensor Responder
aran Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2005 ¿Has mirado que no nevara fuera ? Responder
chaquido Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2005 ¿Has mirado que no nevara fuera ? Responder
rodrob Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2005 Esta todo bien solo faltaria que con esas temperaturas el clima eche aire frio s2 rodrob venga al taller a cambiar el sensor y depaso que te llenen el deposito Responder
isaez Publicado 3 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2005 pues nada esta mañana se ha arreglado el solito Responder
chaquido Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2005 pues nada esta mañana se ha arreglado el solito No se te ocurra tocar la bocina Responder
Antoñito Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2005 pues nada esta mañana se ha arreglado el solito No se te ocurra tocar la bocina :o :o Un Seat Altea que nos dejaron hace 10 dias mientras reparaban el nuestro marcaba una temperatura de -45º ..... Responder
Txatin Publicado 4 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2005 Iñaki, haz el favor de vender ese coche a Kacharrine!!! Estoy seguro que ha sido él el sabado en un momento que se levanto a la barra en Maruri!! jod**, menudo frio que teneis por la M.I.!!! Suerte y a la minima ya sabes!! AUTOPREMIUM digameeeee.... Yo tb ando mosca con la ventanilla del piloto....lleva una racha de hacer lo q le da la gana!!! Responder
