jorgevai Publicado 2 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2005 Hola foreros: He visto los "reportajes gráficos" de algunos de vosotros donde le instalabais el kit de sensores de aparcamiento a un A6, y me he animado a ponerselo al mio. Sin embargo me he encontrado con que sólo consigo un kit (de la marca Kayama) en el Corte Ingles. Ni en Norauto ni en FeuVert los tienen..... Pero no me he atrevido a comprarlo porque el famoso kit dice en sus instrucciones que debe ser instalado a una altura de 45-55 cm del suelo. El lugar donde yo lo pretendo montar (el mismo que aparece en las fotos sacadas por vosotros) está exactamente a 37cm del suelo...... y seguramente de fallos por detecciones fallidas si lo monto alli. Aparte, no me parece lógico montarlo más arriba porque implicaría pintar el paragolpes y no quedarían como de serie.... ¿Alguno sabe de algun kit que valga para esa altura? ¿Será que tendre que utilizar a mi mujer como APS "no-electrónico"? ¿Paso olímpicamente de las recomendaciones del fabricante y lo monto a los 37cm? AYUDAAAAAAAAAA :cry2: Jorge.- Responder
txispis Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2005 Los puedes montar ahí, yo los monté y excepto que me sonaba cuando me acercaba a las aceras marcha atrás, lo demás bien.... Pero solo una cosa, aprovecha un poco la inclinacion del paragolpes, para que miren un poco para arriba, y de alguna arandela de goma con angulo que traen los sensores; para que no te den "lecturas" falsas. Yo aproveche que cambie de paragolpes y los puse arriba y ahí si que van de P. vicio Responder
Baquero Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2005 (editado) Yo también los monte en la parte baja del parachoques, lo que hice fue comprar la pieza original para parktronic (unos 50 €), que además de tener los agujeros hechos, (con una pieza cilíndrica soldada en el interior de cada agujero), y por tanto se quedan totalmente empotrados además tiene una inclinación diferente para que no te "lea" los bordillos, yo estoy contento y el manual de mi kit también recomendaba una altura superior. Esa pieza no es imprescindible, puedes hacer tu los agujeros y colocar una arandelas que suelen incluir los kit para orientarlas hacia arriba, la única diferencia es que sobresaldrán unos mm. las cabezas de los sensores. Yo, el problema que veo al ponerlos mas altos es que quedan expuestos a los "golpecitos" de aparcamiento Editado 3 de Octubre del 2005 por Baquero Responder
Baquero Publicado 3 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2005 Te repito lo que te he dicho por MP Por si sirve a alguien más. Supongo que tendrás un A6 posterior al Restyling, (2001-2004), la pieza la compre en el concesionario, en mi caso para doble salida de escape y parktronic, pregunta en el concesionario, no tiene perdida. La pieza va sujeta por 4 tornillos, dos muy fáciles de ver, centrados y otros dos en los extremos, un poco mas complicados de localizar, (te tocara tirarte al suelo y mirar con una linterna), la pieza se quita muy fácil, esta sujeta por esos 4 tornillos y encajada en todo su contorno. Como me dijo Txispis cuando yo lo instale, (le llame desde debajo del coche), para pasar al maletero hay un tapón de goma en el lateral derecho que accede al hueco donde esta el faro, tras la tapa del hueco en el lateral derecho del maletero. Yo compre este Kit en eBay, (en negro), otros 50 € +/- con portes. Parktronic Tienen la chorrada, (te puede gustar, o no), de iluminarse cuando se conectan, en azul o rojo, en función de la distancia a los objetos Un saludo y suerte. Responder
