franbcn38 Publicado 5 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2005 Pues eso, que hace dos meses que tengo mi A3 SB DSG y todo funciona de maravilla excepto el Home-link que aún no he conseguido programar. He probado con el proceso estándar y nada de nada, no funciona, por lo que pienso que el control de apertura de la puerta de mi garaje debe ser de código variable. Me he leído las instrucciones del proceso a seguir en este caso y ahí me he quedado...no sé por donde cogerlo. ¿Alguien que lo haya conseguido puede darme una dosis de optimismo para seguir probando? Creo que algún día lo conseguiré... ¿o no? Responder
pequeworld Publicado 6 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2005 Me parece haber leído en algún post de este foro que el Homelink no funcionaba en España... Pero hablo de oidas. No te puedo decir algo fijo. bye! Responder
lruizdia Publicado 6 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2005 Bueno, ahi tienes la pequeña dosis de optimismo que necesitabas... Yo lo he intentado programar en 4 sitios distintos y solo he conseguido que me funcione en uno, 2 de esos 4 creo que son variables y otro que es el que me mosquea, es de estos de combinación de números, el tipico de toda la vida (como el que he conseguido hacer funcionar) y pensaba que me iba a funcionar porque se me encendieron los intermitentes pero nada... De todas formas, te digo que hay ciertos mandos con los que es mas sencillo programar que con otros, ese que te comento que he conseguido programar es el que he utilizado cambiandole el código numérico para programar el otro garaje que te decia que me mosqueaba, seguire probando... pero ya te digo uno si que me funciona!!! Responder
Inigo_Arostegui Publicado 17 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2008 Hola Alguien que retome este tema? No consigo que se enciendan los intermitentes Responder
icerre Publicado 18 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2008 hola es super sencillo. primero me dijeron en el conce que era recomendable resetear, pulsando a la vez los botones exteriores un rato hata que las luces dejan de parpadear, luego pulsas por ejemplo el 1 y con el mando que quieres abrir le apuntes al intermitente del lado del conductor de la parte de alante y se supone que ya tiene que ir, en mi coche funcionan todos los que le programe perfectamente Responder
BoMBaI Publicado 18 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2008 Pues el que tenga una única cochera, yo hice un brico sobre integrarlo con un pulsador al lado del esp, y listo. Ni centralitas, ni programar ni nada, y va estupendamente. Responder
xuxe Publicado 18 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2008 Bombay podrias poner el link de tu brico! es facil de hacer?¿ gracias Responder
BoMBaI Publicado 18 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2008 Bombay podrias poner el link de tu brico!es facil de hacer?¿ gracias Bueno, me expresé mal. No hice el brico yo, sino que lo hice a mi coche, el brico lo hizo otro compañero. Lo busco y te lo pongo. Saludos. Responder
BoMBaI Publicado 18 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2008 Bombay podrias poner el link de tu brico!es facil de hacer?¿ gracias Aquí está. Mando puerta de garaje, En botones junto al ESP Saludos. Responder
Inigo_Arostegui Publicado 18 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2008 Icerre Yo he probado con dos mandos de dos garages distintos y nada. Puedes darme datos de un mando que a ti te vaya? Yo estoy usando un SEA de Rolltore a 868MHz y otro TPS2AR de V2 a 330MHz este ultimo tiene dentro un monton de pestañitas para cambiar el codigo, los dos mandos son de dos botones. El primero tiene un boton interno mas, creo que para programarlo. Mira esta pagina web a ver si encuentras alguno de los mandos que te van en el homelink. http://www.detumando.net/boletin/listado.pdf Mi creencia actual (estoy empezando a perder la fe en el homelink) es que el mando de garage en cuestion tiene que ser compatible con la lista que publica homelink en su pagina web: http://www.johnsoncontrols.es/publish/es/e...verbindung.html Saludos Responder
icerre Publicado 21 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2008 IcerreYo he probado con dos mandos de dos garages distintos y nada. Puedes darme datos de un mando que a ti te vaya? Yo estoy usando un SEA de Rolltore a 868MHz y otro TPS2AR de V2 a 330MHz este ultimo tiene dentro un monton de pestañitas para cambiar el codigo, los dos mandos son de dos botones. El primero tiene un boton interno mas, creo que para programarlo. Mira esta pagina web a ver si encuentras alguno de los mandos que te van en el homelink. http://www.detumando.net/boletin/listado.pdf Mi creencia actual (estoy empezando a perder la fe en el homelink) es que el mando de garage en cuestion tiene que ser compatible con la lista que publica homelink en su pagina web: http://www.johnsoncontrols.es/publish/es/e...verbindung.html Saludos mañana sin falta te pongo el mando que uso (las 3 puertas son iguales) tambien puede ser debido al receptor de señales que tengas, segun me comentaron en el conce hay unas puertas que le cambian el receptor de potencia y frecuencia porque si no seria un caos en sitios como madrid que pueda haber muchas plazas juntas y en esas comunidades habria que poner un emisor mas potente, eso segun me dijeron en la audi, pero aun asi el problema seria sincronizarlo con el coche porque el homelink de audi no es compatible con todas las marcas si con la mayoria pero no con todas. mañana mismo le voy a preguntar a un colega mecanico que me mire por tu mando a ver si se puede sincronizar con el home link de mi coche, mañana te comento todo saludos Responder
