frantaco Publicado 7 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2005 wola me dirigo a ustedes a ver si alguno me puede ayudar tengo un audi TT quattro 225 cv y ultimamente la temperatura en ciertas ocaciones me pasa de 90 llegandome hasta la 3º raya blanca antes de la zona roja y he observado q el coche tiene dos ventiladores pero uno de ellos el de la izquierda no se acciona en la casa me dijeron q uno es pal aire acondicionado pero weno no se si es q en ocaciones deberian funcionar los dos si alguien sabe cual podria ser el fallo d mi coche por favor no dude en ponerse en contacto etrn0@hotmail.com Responder
Sunset Publicado 7 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2005 Empieza descartando el cuadro,(contrasta la temperatura con la del clima), luegomira electrovalvula o termostato. Los ventiladores tienen dos potencias, una para un uso normal y otra cuando lo aprietas. lo que no tengo claro, pero creo q es asi, primero salta un ventilador y luego otro. suerte y que des con la averia. Responder
Sunset Publicado 7 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2005 por cierto Bienvenido :clap1: Responder
frantaco Publicado 7 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2005 muchas gracias por tu ayuda y por tu bienvenida ta muy bien este foto Responder
NachoTT Publicado 7 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2005 Eso suena a un problema del cuadro....algo muy muy, pero q muy normal. Verifica la temperatura en las funciones del clima, si te marca 90 en el es que la aguja del cuadro no te marca bien. Por cierto, aqui no hay limitacion de caracteres como en un movil, asi que puedes poner comas, puntos y demas. Casi me ahogo al leer tu post Responder
frantaco Publicado 7 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2005 y lo de comprueba la temperatura con la del climatizador como se hace eso men?? Responder
NachoTT Publicado 7 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2005 En las funciones del clima.....haz una búsqueda en el foro, hay muchos post que hablan de eso, ahora mismo no recuerdo cuel es el canal de la temperatura. Responder
Sunset Publicado 8 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2005 Los de temperrura son el 49 y el 51. Pon en busqueda funciones del climatizador que esta todo explicado de cine, ahi te sale. Te vas a sorprender cuando veas las cosas que "dice" tu clima Responder
heiwaz Publicado 8 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2005 Los de temperrura son el 49 y el 51. el 49 te dice la temperatura del liquido refrigerante (oscila ente 80-100º) y el 51 la temperatura del bloque motor (90º justos) eso si, con el motor caliente. Para poner las funciones del clima haz lo siguiente: Pulsa el boton de recirculacion de aire y manteniendolo pulsado pulsas a la vez el de aire que sale por el salpicadero, veras como cambia la pantalal del clima, entoces con la ruleta de la izquierda seleccionas los canales antes mencionados y cuando tengas el canal deseado pulsas otra vez el de recirculacion y te da la temperatura, asi de facil Responder
frantaco Publicado 9 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2005 muchas gracias de verdad, a ver si consigo arreglarmelas yo con mi clima tonces Responder
enriqueramallo Publicado 9 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2005 De todas formas, si le das muuuuuucha caña y es un dia de calor, creo k es normal que se te caliente un poco. A mi me ha pasado dos veces, y las dos veces se dieron las dos circunstancias, le estaba pisando (llevandolo a altas revoluciones) y hacia mucho calor. El resto de las veces va bien... si me equivoco, por favor, correjidme no vaya a ser que me de un susto algun dia por no arreglarlo. Saludos Responder
