Botix Publicado 10 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2005 Hola genTTe. Un amiguete que me entcontré este finde me comentó algo que suena mal. Resulta que de repente la puerta del acompañante no le funciona con el mando. Tiene que abrir y cerrar con la llave o desde dentro con la maneta. Con el peligro que conlleva olvidarte de cerrar si utilizas el mando, puesto que la del conductor y el maletero si que funcionan y la alarma se conecta. Y lo raro es que, sea por coincidencia o no, la ventanilla de esa misma puerta no le funciona hacia abajo. Es decir, se le ha quedado el botón como pulsado hacia delante, como si estuvieras bajando el cristal. La tiene que bajar desde la otra puerta y luego subirla desde la del acompañante. Yo le dije que por foro hay mucha gente que se queja de la mala calidad de los botones esos, pero no sé si exactamente es eso lo que os sucede o es otro tipo de problema. ¿Puede que haya activado algo raro de seguridad, no se, algún cierre de esto de seguridad que bloquea la puerta? ¿O simplemente será que se ha desconectado algo del cierre y ha coincidido con la rotura del botón de la ventanilla? Si me podéis ayudar os lo agradecería mucho. Saludos y gracias! Responder
Botix Publicado 10 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2005 Ahm,.. se me olvidadaba! Tampoco le baja el cristal los famosos 10 mm cuando abres la puerta. En la del conductor por supuesto si que lo hace. Saludos de nuevo! Responder
frantaco Publicado 10 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2005 como dice cruz y raya eso va a ser dle riego jejee no yo q se a mi me da q eso es una cosa q debes llevarlo a un concesionario q te lo miren pq a mi me pasaba lo del cristal q no bajaban los 10 mm pero solo se arreglo a la semana por ahi pero lo tuyo ni idea men Responder
TTjorge Publicado 10 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2005 Lo de la puerta no tengo ni idea...xo lo de bajarse la ventana unos mm al abrir y subir al cerrar la puerta...eso se preograma bajando la ventana a tope y aguantando unos segundos...luego la subes a tope y cuando llegue arriba del todo, que cierra, aguantas el boton unos segundos...y ya esta Responder
Caním000 Publicado 10 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2005 Lo de la puerta no tengo ni idea...xo lo de bajarse la ventana unos mm al abrir y subir al cerrar la puerta...eso se preograma bajando la ventana a tope y aguantando unos segundos...luego la subes a tope y cuando llegue arriba del todo, que cierra, aguantas el boton unos segundos...y ya esta Si pero hazlo metiendo la llave en la cerradura y con ella girandola al meter la llave parece cómo si el motorcillo empujara con más fuerza.. Responder
sousas26 Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2005 saludos; la puerta tiene en su cerradura una pieza negra que es basculante prueba abajarla con la mano, etc y puede que ya se solucione . Responder
AnTTonio Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2005 Puede que lo de la puerta sea que tenga activado el "cierre confort". Para comprobarlo, dile a tu amigo que cuando abra el coche, lo haga dando dos pulsaciones seguidas en el mando en lugar de una sola y a ver si así abre las dos puertas :clap1: Responder
belen Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2005 Cuando más entro en el foro más cuenta me doy de lo ignorante que soy......... ¿Por qué o para qué se abre la ventanilla 10 mm?. Me he dado cuenta que así sucede cuando abro la puerta y que sube el cristal cuando la cierro ASI que aprovecho que ha salido el tema para salir de dudas. Responder
AnTTonio Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2005 Cuando más entro en el foro más cuenta me doy de lo ignorante que soy.........¿Por qué o para qué se abre la ventanilla 10 mm?. Me he dado cuenta que así sucede cuando abro la puerta y que sube el cristal cuando la cierro ASI que aprovecho que ha salido el tema para salir de dudas. Al no llevar marco la puerta, la ventanilla se baja cuando abres, para que al volver a cerrar encaje perfectamente. A mi tambien me pareció curioso en su dia :clap1: Responder
belen Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2005 Gracias por despejar mi duda, como dice el refran "no te acostrás sin aprender una cosa más" y yo espero seguir aprendiendo con vosotros. Responder
