ILDEFONSO Publicado 10 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2005 Me acabo de agenciar esta herramienta muy util Es un comprobador de vacio, se pueden comprobar todos los tubos de vacio, las valvulas y ademas te sirve cambiando utiles para sangrar los frenos. saludos y si podeis buscarla Responder
escarolo Publicado 10 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2005 Umm, que maravilla. Cuéntanos como funciona, por favor? Saludos Responder
ILDEFONSO Publicado 10 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2005 pues esta pistolita, en realidad lo que hace es extraer el aire de una tuberia, de una valvula y marcando una presion de vacio en el manometro, en caso de que este una tuberia picada,rota o rajada y pierda ese vacio el manometro bajara a una velocidad que depende del calibre de la perdida, si transcurrido un plazo de tiempo el manometro sigue marcando la misma presion, significa que la tuberia,valvula,etc esta en perfectas condiciones de estanqueneidad. PO rejemplo para rpobar los tubos de vacios de valvula egr, valvula n75, tuberias de vacio de mandos de calefaccion y cerraduras. Tmanien aplicandole el bote de platico con una entrada y salida, conectando al purgador de los bombines de frenos p pinzad, se puede succionar el aire que hay en las tuberias de freno, haciendo un sangrado o purgado facil, limpio al no manchar nada y efectivo al ser perfecto. en fin de mucha utilidad. trae un juego de boquillas de todas las medidas..... asi como conectores, "T" empalmes etc. Responder
ILDEFONSO Publicado 10 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2005 lo mismo os pongo un dia de estos un ejemplo con fotitos.... y lov vereis mejor Responder
Sunset Publicado 10 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2005 Precio de esta monada????? Responder
ILDEFONSO Publicado 11 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2005 pues ha sido un regalo....pero calculo que este kit con dos juegos de reparacion de la bomba de vacio y el kit de accesorios puede rondar los 180 euros. de todas formas te busco algo y te lo pongo aqui mismo. Responder
Sunset Publicado 11 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2005 Gracias, es que tengo que revisar lo mio q silva algo x ahi. Responder
ILDEFONSO Publicado 11 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2005 mira aqui tienes una de la casa IRIMO coges la referencia y pides precio en alguna casa de repuestos y herramientas. http://irimo.com.es/castellano/catalogo/zirimo/cap4.pdf Responder
ILDEFONSO Publicado 11 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2005 esta es de la casa ROGEN .. TIENE PRECIOS MAS ECONOMICOS. ESTA ES LA WEB: http://www.rogen.es/main.asp Y ESTA SUS DISTRIBUIDORAS. LA REFERENCIA ES : ROGEN US-713 Industrias Rogen Paseo Comercio Nº 80 08203 Sabadell - Barcelona Telf. (93) 710.26.62 Fax: (93) 710.42.63 Jarly S.A. Calle Gerona Nº 250 08203 Sabadell - Barcelona Telf. (93) 711.34.54 Fax: (93) 710.42.63 Rogen Centro S.A Minicomplejo Estación Nave 10 Cr. Circunvalación S/N - 28320 Pinto Telf. (91) 692.30.90 Fax: (91) 692.31.16 Rogen Sur S.A. Cr. Sevilla - Málaga Km. 15.350 (m.d.) 41500 Alcalá de Guadaira - Sevilla Telf. (95) 410.21.37 Fax: (95) 561.42.01 ESTUCHE BOMBAS DE VACIO Y DE VACÍO-PRESIÓN << MITYVAC >> US-713 ESTUCHE MITYVAC MODELO UNIVERSAL (METÁLICO) APLICACIONES: Purgar el aire en circuitos de frenos. Dirección asistida. Purga mando hidráulico embrague. Trasiego todo tipo. Comprobación de la curva de avance de vacío. Cápsula corrección del avance de vacío. Comprobación del funcionamiento del sensor . Comprobación de la abertura parcial mariposa. Comprobación regulador de la presión de la gasolina. Comprobación de la estanqueidad del modulador de vacío de la caja automática de cambios. Comprobación válvula EGR de la bomba de vacío. Asistencia membrana servo freno-válvula antirretorno. Comprobación y ajuste presión de la sobre alimentación del turbo compresor. Comprobación estanqueidad del bloque motor y del carburador. Peso 1,450 Kg Responder
