Pues nada que el coche de mi mujer un golf III TDi 90cv a veces no arranca a la primera si es en calinte, es decir no hace ni intento de arrancar nada de nada, pongo la llave en posicion inicial giro y arranca al segundo intento, en aguna ocasion incluso a la tercera, y un dia de mucho mucho calor este verano ni me arranco (si a empujon) la bateria esta bien. Un amigo me dijo que podia ser de calentadores cosa que dudo sobre todo en agosto .
A ver si alguien me lanza un cable
Gracias de antemano
B)
ese problema lo tienen mucho los tdi , en primer lugar de calentadores no tienes nada , porque solo entran cuando este a una temperatura de 5 grados, como dice 106 el problema lo tienes en bateria que no tenga bastante fuersa, en motor de arranque ,que tienes que quitar y limpiar. tambien te puede fallar el rele pero no comentas nada quese pare andando , otras de las cosas que te puede pasar,es que el desague del filtro este partido o flojo ,es una tonillo de plastico que esta debajo del filtro del gasoil
Hola, a mí me pasa algo, no es muy parecido, pero si coincide lo que me pasa a mí con lo que le pasa a ese coche, te diré por dónde van los tiros.
¿A tu mujer se le apagó el coche alguna vez en marcha?
¿Le quedó el acelerador sin función? (es decir, si apretaba el acelerador y el coche no respondía)
¿Al arrancar el coche, los testigos se encendían, giraba el motor pero no arrancaba?
Si te ocurren estas 3 cosas puede ser, o por el relé 109 o por la bomba de la inyección. Consulta a un taller eléctrico a ver qué te dicen y nos cuentas.
Ese mismo problema lo tubieron dos personas en dos TDI, lo unico que eran la version IV o mk4.
El coche en frio arranca perfectamente, pero luego en caliente no arranca bien.
EL problema era la bateria, que no daba suficiente corriente en el momento del arranque.
Las baterias aparentemente estaban bien dando 12v, pero cuando dabas al arranque se venian abajo.
Fue cambiar la bateria y perfecto.
Efectivamente es un problema ya general en los tdi´s. El coche arranca perfectamente en frío pero en caliente le cuesta.
Según los mecánicos (no concesionario oficial) de confianza donde llevo el coche, es un problema de la bomba de inyección. Exactamente no me acuerdo que pieza de la bomba, pero es un problema de desgaste.
A mi me pasaba tambien eso, junto con una zorrera de humo anormal al acelerar, y se solucionó cambiando una especie de electrovalvula que va en la bomba de inyeccion. En mi caso, un audi a6 2.5 tdi del 97 el número de pieza que me cambiaron era 046 906 283 C (0281002149).
Espero que te sirva.
