macs9999 Publicado 11 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2005 hasta ayer tenia mis dudas pero se confirmo, pensaba que con los faros de xenon veia muy poquito, lo que confirme ayer con las lluvias y de noche no veia nada, no se si estan mal o mal regulados oes que es asi pero ayer eche de menos mis halogenos del ibiza que pensais es asi o estan mal, los de delante veian el agua encharcada y lo esquivaban yo me encomendaba a Dios y ami quattro cosa que amortice mas de 5 veces ayer Responder
pagka Publicado 11 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2005 No puede ser. No digo que con lluvia sean lo más en el mundo mundial , pero siempre mejor que los alojenos. En una autovia iluminada no se ve con ninguno más de lo que ya está la via de por si , por sus farolas , pero en una que esté oscura, se nota un "guevo" Responder
sanchi Publicado 11 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2005 A ver si se van a estar fundiendo o algo así , dicen que cunado se funden la luz se va apagando poco a poco, pero no me creas mucho O la regulación la tienes demasiado alta S2 Responder
macs9999 Publicado 11 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2005 de cerca si se nota la mejor vision pero en autovia con velocidad, no se si estaran desajustados o que, creo que se regulan solos o algo asi pero metidos en autovia y con velocidad echo de menos los alogenos de mi ibiza osea que algo falla porque segun me decis se tiene que ver mejor que con halogenos verdad entoces algo falla Responder
Juanjo Publicado 11 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2005 Yo no los tengo, pero mi cuñado sí. Cuando voy en el suyo, parece que lleva las cortas, los antinieblas y las largas mirando para abajo todas juntas a la vez . La diferencia es más que notable. Si no quieres ir al servicio oficial, llégate por un taller que tenga el aparato para "reglaje" de las ópticas (el que ponen delante de las ópticas en la ITV). Lo usan para reglar la altura, pero también miden la intensidad de la luz. A ver si va a ser que tienes un problema eléctrico y no le está llegando la suficiente tensión para cebar las lámparas. Saludos.- Responder
macs9999 Publicado 11 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2005 e caso es que paso la itv hace 3meses sin ninguna pega Responder
Itoa6 Publicado 12 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2005 No es normal. Se ve 1000 veces mejor con los xenon que con los halogenos. Comprobado. Sobre mi golf IV tengo halogenos y sé lo que es. Con los xenon ni punto de comparacion. Estas seguro que no llevabas los de posicion Miralo, porque no es normal. Responder
macs9999 Publicado 12 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2005 quizas es la comparacion con el ibiza tiene una optica muy buena ademas lleva alogenos blancos que se ven muchisimo mejor que con los normales,quiza sea eso lo que me confunde la comparacion con mi otro coche Responder
ivelasco Publicado 12 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2005 da igual que alogenos tenga el ibiza,el xenon es otro mundo.Yo desde luego,la diferencia que encuentro es brutal. S2 Responder
macs9999 Publicado 12 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2005 pues la diferencia no es tn grande, quiza sea eso me esperaba mas del xenon verse se ve pero echo de menos ese alumbardo justo debajo del coche que te dan los halogenos en marcha, solo es mi opinion y me suena de otros foros ver discusines parecidas gente que pide el xenon y luego dice que veia mejor con halogenos no es que se vea mejor es que te esperas como dicen en un anuncio que se hace de dia y de eso nada Responder
luis Publicado 16 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2005 El xenon es muy superior al normal, por lo tanto o los tienes agotados o mal graduados, si ves que la luz se vuelve rojiza eso significa que la bombilla se esta acabando, y en cuanto a si estan mal graduados, lo primero le metes el vag-com y le haces un ajuste basico, y si no se soluciona luego lo tienes que hacer manualmente, pero primero hazle el ajuste basico. Responder
Invitado EnamoradoA6 Publicado 16 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2005 Pues compi en mi toledo de antes tenía alojenos blancos y ahora tengo xenon y si que hay alguna diferencia para darse cuenta. MIRATELO. Responder
JNV Publicado 17 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2005 lo único q cabe pensar es que fuera tal la lluvia que la luz intensa del xenón te rebotará y te impidiera ver bien. Responder
Arbol Publicado 18 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2005 Que es el vag-com? Responder
JNV Publicado 19 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2005 Que es el vag-com? el Vag-Com es el Software que emula la máquina (ordenador) de audi Responder
