Mr. Otero, no tienes problemas con la Itv? :drool:
Cuando la pase ya te lo diré ya que no la llevo homologada (pero ojo, se puede homologar) pero tendre problemas con la KW, con los separadores, con los xenon, con el supresor de catalizador, con... :shy: Va a ser un dia de desmontaje, otro de ITV y otro de montaje :lol: salvo los amortiguadores, que esos cuando llegue el dia lo homologaré.
la variante 3 de kw ya es canelita, hay que sermu tecnico y saber mu bine lo que se queire para sacarle rendimiento.
el coche de otero na mas verlo en la itv le mandan salir otra vez, mas que nada por la altura, si los subes talvez de menos el pego. hay que desmontar muhco para cambiarle la altura??
Como mucho quitar la rueda si no te entra la mano para girar una tuerca con un util que te dan. En las delanteras no hay problema porque las giras y ya esta, eso si le tienes que subir con el gato si no no puedes girar la rosca porque tendras mas presion. En las traseras tendras que quitar las ruedas.
De todas formas, si lo subes como si no se daran cuenta porque al meterse en el foso para mirar las holguras se daran de cuenta.
Lo mejor es cuando vallas a pasarla Homologarla y punto.
