Buenos días a todos los foreros. Requete nuevo en esto de los temas Audi, (en los coches en general, soy novato), recientemente he conseguido que mi abuelo me traspase su 2.0 20V que, aunque con 15 años, se conserva en bastante buen estado pero tengo alguna que otra duda y petición. Alguien podría ayudarme para saber donde conseguir en libro de instrucciones? Pregunté en Libro Motor pero solo tenían el de taller y en inglés..... Dónde está la caja de los fusibles? Tengo alguna luz del cuadro que no funciona, (las de las luces de posición y corta), y no se si será debido a eso o ..... Y por último, en el cuadro del check control al poner el contacto sale una figura entre paréntesis parecida a una botella con una X encima, qué c*** significa eso? Saludos y perdón por la charla. :clap1:
Antes de nada bienvido. Yo tengo mi libro de instrucciones pero es el de un 2.3 E, aunque supongo que será el mismo. Lo que no tengo es escaner, pero si quieres te lo fotocopio.
En cuanto a las bombillas que dices no se si te refieres a que cuando das las luces no se enciende ningún testigo verde en el cuadro. En mi caso no se enciende simplemente porque es así. Normalmente los alemanes carecen de ese testigo verde que nos dice qué luces llevamos puestas. Solo está el testigo azul de largas
El símbolo del check control que comentas indica que tienes alguna bombilla exterior fundida. Revisa todas, freno, posición, cortas, etc...
Saludos y pon fotillos
ESCAROLO
Yo creo que los fusibles estan en el vano motoren la parte izquierda, mirando siempre desde dentro del coche
Bienvenido al foro y suerte con el coche
Un saludo davie
Bienvenido
no te puedo ayudar ya que yo tampoco tengo el manual de instrucciones, lo tengo tres semanas y sigo investigando
cuando arranco a mí también se me enciende eso que dices tú en el chek pues eso que c*** será
si lo consigo el manual te lo fotocopio, por cierto de donde eres y que coches tienes
Muchas gracias a todos. Curioso eso que los alemanes no lleven testigo de luces de posición ni de cruce no?? Entonces una cosilla menos. Aún así, me he dado cuenta esta misma tarde que en el cuadro del coche, de las cuatro palancas-botones que lleva, (reostato de iluminación, hora, puesta a cero de kilometraje y ??? una última que no se), esta última está prácticamente metida dentro y no sobresale como las demás. Es así en todos los vehículos?? Para qué es esta última?
Repito las gracias para todos vosotros.
:flwrs:
Es cierto, lleva un botoncito como enrasado con el plástico. Yo tampoco se para que sirve
el testigo ese q te sale al arrancar en el check tb puede ser el de fallo en luz de freno, pero al pisarlo se apaga, x lo menos en mi caso, salu2.
En tu caso y en el de todos. El fallo estaría presente si no se apagara. Es simplemente un recordatorio para que comprobemos la luz de freno pisando el pedal antes de salir
SAludos
Ese botoncito al lado de la aguja de la gasolina es para afinarla...es decir, que debía de venir con "oscilaciones", y si le das a la ruedecilla cuando llenas el deposito, lo dejas en la marca que quieres, como los "pesos" antiguos por si venian descompensados..
