GOLO Publicado 15 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2005 Bueno pues despues de intentarlo varias veces y con la ayuda de algun que otro forero, consegui activarlo y me da los siguientes resultados, que haber si alguine que controle un poco del tema puede expecificarme un poco mas al respecto: Address 01 Protocol: KW1281 Controller: 038 906 018 GN Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2163 Coding: 00002 Shop #: WSC 31480 Address 03 Protocol: KW1281 Controller: 1J0 907 379 Q Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 31480 Address 08 Protocol: KW1281 Controller: 1U1 907 044 Component: CLIMATRONIC V 1.0.0 Coding: 01000 Shop #: WSC 31480 Skipping Address 15-Airbags Address 17 Protocol: KW1281 Controller: 1U1 919 034 G Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22 Coding: 00142 Shop #: WSC 31480 Address 25 Protocol: KW1281 Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben Address 46 Protocol: KW1281 Controller: 1J0 959 799 AH Component: 5H Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 31480 Address 56 Protocol: KW1281 Controller: 1U0 035 186 C Component: Radio BNO 0003 Coding: 00400 Shop #: WSC 00000 VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 GN Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2163 Coding: 00002 Shop #: WSC 31480 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 Q Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 31480 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 1U1 907 044 Component: CLIMATRONIC V 1.0.0 Coding: 01000 Shop #: WSC 31480 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 35-00 - -[/b][/b][/size]Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 1U1 919 034 G Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22 Coding: 00142 Shop #: WSC 31480 IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0X0313811 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 959 799 AH Component: 5H Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 31480 1 Fault Found: 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 1U0 035 186 C Component: Radio BNO 0003 Coding: 00400 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - End ------------------------------------------------------- DESPUÉS DE HABER HECHO CAMBIOS SIN MOVER EL COCHE: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 GN Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2163 Coding: 00002 Shop #: WSC 31480 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 Q Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 31480 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 1U1 907 044 Component: CLIMATRONIC V 1.0.0 Coding: 01000 Shop #: WSC 31480 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 1U1 919 034 G Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22 Coding: 00142 Shop #: WSC 31480 IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0X0313811 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 959 799 AH Component: 5H Zentral-SG Komf. 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 31480 1 Fault Found: 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 1U0 035 186 C Component: Radio BNO 0003 Coding: 00400 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - End ------------------------------------------------------- Lo del climatronic, lo borre y no ha vuelto a salir, ademas lo puse en configuracion basica y me hizo un tester del sistema y funciona igual que antes osea bien. Lo del cierre centralizado, active la opcion del confor y al pasar de 15/km se activa el cierre de todas las puertas y maletero, pero la del lado del conductor (la mia), se vuelve a subir acto seguido, y cuando vuelves a bajar la velocidad y luego pasar otra vez de 15/km vuelve a activarse con las consecuentes molestias que ello acarrea (por lo cual lo voy a desactivar denuevo hasta que vea que es lo que le pasa al dichoso cierre del lado del conductor). Por otro lado el cierre centralizado con el mando a distancia funciona perfectamente, y es lo que me desconcierta. Lo de la Radio, no se porque marca eso, ya que funciona perfectamente, quizas una vez que desconezte los bornes y tube que codificarla de nuevo, pero no se porque, ya que como digo funciona bien. Y por ultimo, una preguntilla mas: yo queria haber activado el tema de que cuando abres la puerta y sales dejandote las luces puestas, te avise mediante un pitido sonoro, pero no se o no se puede, cosa que tambien dudo ya que creo que esto debe de ser algo tan basico que lo tienen practicamente todos los vehiculos de hoy en dia. El caso es que creo que hace tiempo funcionaba y desde entonces ya no, pero no lo puedo asegurar. Bueno un saludo a todos y a disfrutar.- Responder
GOLO Publicado 22 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2005 K pasaaaaaaaaa, que porque sea un octavia nadie contesta, pues vaya gente, en fin que se le va ha hacer. Saludos igualmente. Responder
RafaTT Publicado 23 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2005 http://www.mediakit2010.com/modules.php?na...topic&p=361#361 aqui tienes la lista con todos los codigos de error :blink: Responder
