Alguien me puede decir que puede ser, por favor.
A6 2,5 TDI 2003 Automatico multitronic
Desde hace unos dias, -en frio- cuando doy la llave de contacto a los 10 segundos oigo 4 pitidos cortos en el compartimiento del motor.
Ningun aviso mas. Ordenador de a bordo da OK como siempre.
El concesionario de momento por telefono no sabe, ni contesta- Venga Ud y lo miraremos........
Alguien tiene una pista.
otra cosa, no sé si de lo mismo o?
Ayer; viniendo rapido por autopista en montaña con curvas, en un momento se me encendio una alarma en la pantalla del ordenador que no habia visto nunca, ni esta en el manual.
En las 2/3 partes de abajo, un enorme circulo rojo con exclamacion en el centro.
Despues de bajar velocidad en unos segundos desaparecio y no lo he visto mas.
GRACIAS !
Por lo que dices, parece ser algo relacionado con el sistema de frenado, quizas algun problema con el ABS o algun sensor de las ruedas... Parece el simbolo que se enciende cuando pones el freno de mano ...
Que te conecten el Vag-com, a ver si ha quedado registrado algun error.
A ver si alguien mas eficiente te puede ayudar ;)
ok voy a por las dos sugerencias. Gracias!
Entonces es conocido que hay algo en el compartimento motor que puede dar estos señales acusticos? En el taller les parecia sonar a invento mio. Me imagino que querian eso: conectarme al ordenador a ver si hay algun error, pero deberian hacerlo sin espera y me dicen de pedir cita....... Demasiado exito!
Bueno, os tengo que hacer una aclaracion, a ver si asi os suena mas.....
Resulta que los pitidos no vienen del motor, sino de la alarma que esta ahi por detras entre el deposito de gasolina y el parachoques.
Pos eso: 4 pitidos cortos unos momentos despues de dar el contacto, incluso sin arrancar el motor.
Supongo pues que sera un fallo de la alarma, pero alguien sabe que codigo es?
Gracias
  • 1 mes más tarde...
