JVILLEGAS Publicado 17 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2005 Hola, el caso es q tengo un amigo q va a importar de un conocido un coche de alta cilindrada, el problema es q aún no tiene dos años hasta dentro de un mes, y la diferencia del impuesto de matriculación entre ahora y dentro de 1 mes(fecha en q cumple 2 añitos) es de unos 900€, como para pensarselo............ El caso es q claro el coche mientras no llegue a los 2 años tiene garantía oficial de la casa , y alguien le ha comentado a mi amigo algo de las matrículas provisionales......... La pregunta es¿podría ponerle una matrícula provisional de esas para luego ponerle la definitiva una vez q cumpla 2 años?? a ver si nos podeis ayudar, muchas gracias de antemano a todos saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MORISCOS Publicado 17 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2005 Pues sí, hay matriculas provisionales que duran 15 o 30 días. Yo se la puse al mío en Alemania y tuve el coche 1 mes justo con esa matricula y con un seguro provisional que también se saca. Coste total unos 200 euros apx. Yo al menos lo hice en Alemania y no problem. Mas a un amigo que se trajo un X5 lo pararon y con esa documentación no le dijeron nada, luego era correcta. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
goodson Publicado 17 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2005 Las placas provisionales (o "placas de tránsito") que puedes sacar en Alemania son válidas 15 días o 1 mes, a escoger (la de un mes es más cara, obviamente). Creo que se pueden prorrogar hasta tres meses, pero me imagino que este trámite solo se podrá efectuar en Alemania. Van obligatoriamente asociadas a un seguro (cuando compras la placa, lo que pagas en realidad es el seguro). Pero ojo : es un seguro básico, que cubre lo mínimo obligatorio (no cubre el robo por ejemplo). Con lo cual circular aquí mucho tiempo con este tipo de placas es un pelín peligroso, sobre todo tratándose de "un coche de alta cilindrada" de menos de dos años Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wcm-bcn Publicado 17 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2005 No siendo ciudadano alemán el máximo de tiempo que puedes contratar una placa de transito o transporte es de 3 meses. Como bien te han dicho solo es un seguro básico a terceros y ocupantes, nada mas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JVILLEGAS Publicado 17 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2005 SABEIS SI SE PUEDE HACER ALGO PARECIDO AQUI O SOLO SE PUEDE HACER EN ALEMANIA???? ¿SI LO HACES ALLI, NO TE PONEN NINGUN TIPO DE PROBLEMAS PARA DARTELA??? SERIA MAXIMO UN MES MUCHAS GRACIAS A TODOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanki Publicado 17 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2005 Yo he estado circulando con esas placas dos meses en el trascurso de los cuales lo aseguré a todo riesgo en la Mutua Madrileña, apareciendo en los recibos el número de matrícula provisional. Dicho ésto quiere decirse que con la placa verde tienes el seguro que te han comentado pero tú puedes hacer el todo riesgo sin ningún problema. SDS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ilcondelecquio Publicado 17 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2005 Yo he estado circulando con esas placas dos meses en el trascurso de los cuales lo aseguré a todo riesgo en la Mutua Madrileña, apareciendo en los recibos el número de matrícula provisional. Dicho ésto quiere decirse que con la placa verde tienes el seguro que te han comentado pero tú puedes hacer el todo riesgo sin ningún problema. SDS Perfectamente explicado Vete a la pagina web de la dgt. Son las llamadas "placas verdes". Tienen una duracion de 2 meses, que puede ser prorrogable por causas excepcionales. El coche en ese periodo puede ser asegurado como cualquier otro coche con placas blancas. Slds Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanki Publicado 17 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2005 Se me olvidó comentar que cuando tengas las placas definitivas debes comunicarselo a tu seguro y te la cambiarán en la base de datos y asunto concluido. SDS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
