Javierito Publicado 19 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2005 Ya me los cambiaron despues de 2 años, pues antes me dijeron que solo funcionaban a partir de 0ºC (aún me estoy riendo).. Lo cierto es que en el Golf de mi mujer, al ponerlos en funcionamiento (con la luneta termica) desempañan de modo inmediato (se nota que se calientan, al tacto), estos son de color azulado. Lo que me pasa con el A6 es que no funcionan (¿se pueden haber vuelto a estropear?) , me gustaría saber de que modo puedo comprobar si funcionan o no para decirlo en el concesionario (está en garantia) ¿se deben calentar? . Pongo el reglaje de los espejos en el centro pero siguen sin funcionar.. Pues eso, que os agradecería que me indicarais como comprobar de un modo sencillo que funcionan. Responder
Madrileño Publicado 19 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2005 Modo sencillo de comprobarlo: poniendo el dedo en el espejo, y si funciona, lo notarás. Y para encenderlos es como dices, poniendo el regulador de los espejos en el centro. Responder
Javierito Publicado 19 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2005 Ok, Entonces queda claro que deben dar calorcito ¿no? Gracias Responder
AUDIOMECA Publicado 19 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2005 Pues depende si tu coche lleva los epejos iguales los dos (grandes) es modelo de restyling, estos espejos llevan un sensor en el propio cristal que solo funciona a partir de que la tenperatura exterior sea inferior a 10 grados. si tu coche en anterior al restyling (epejo derecho mas pequeño) no lleva sensor, por lo que deberian funcionar siempre que los actives un saludo Responder
Mario A6 Publicado 19 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2005 OK Audiomeca, y en mi caso que los he cambiado por los del RS6 y si que llevan los sensores, ¿cuando se activan?, saludos. Responder
Mad-i Publicado 20 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2005 Hola! Yo los puse en mi A3 y llevan sensores de temperatura. Suele funcionar por debajo de los 15º-16º. De hecho llevo unos días probándolos de p.m. Salu2. PD.- Mario, necesitamos una mini-kdda. Responder
Javierito Publicado 20 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2005 Pues entonces sigo con la duda. El mio es post-restiling, es decir son grandes los dos.. Viviendo en Sevilla es un poco dificil que alcance esas temperaturas, pero en las recientes lluvias, las gotas se eliminarían perfectamente si funcionara (vaya con el sensor..) . A ver como los pruebo si llegar a esas temperaturas.. o bien me espero a Febrero... Gracias por los datos. Responder
Mario A6 Publicado 24 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2005 (editado) Los mios del RS6 funcionan, el caso es que no se cuando se activan, si por baja temperatura o por tener el selector electrico en medio, nunca me acuerdo de poner la manita a distinta hora o temperatura exterior para comprobarlo , pero bueno funcionar si que funcionan. Tengo otra duda... ¿como puedo hacer para que pliegue/desplieguen como de serie sin tener que montar yo un doble conmutador? , tengo ambos espejos con sus respectivos cableados hasta el interior tirados por mi, no lo tenia de serie. Saludos :clap1: Editado 24 de Octubre del 2005 por Mario A6 Responder
