jmamdir Publicado 19 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2005 Hola a todos, Alguien me puede decir donde esta la valvula del termostato que regula la apertura del refrigerante. Tengo una A4 B5 el de 90 Cv TDI Gracias, un saludo. Jose Manuel Responder
jmamdir Publicado 24 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2005 Hola de nuevo... no hay nadie que me pueda echar una manilla.....vamos chicos....... ande ta el termostatin.... que no hago otra cosa que quitar manguitos y no ve na.... Responder
chocapic Publicado 24 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2005 Hola amigo, no se si hablamos de lo mismo pero en el vaso de expansión hay uno... que te da el valor de temperatura que ves en el cuadro. El de mi toledo se rompio y tienen que cambiar el vaso entero... va integradito, eso + anticongelante + purgar... Venga mucha suerte. Responder
pritt11 Publicado 26 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2005 Desconozco que motor llevas en el 90 cv pero en el 110 el termostato va debajo de la bomba del agua es un tubo que tiene una forma ovalada y lleva dos tornillos Salu2 pritt Responder
aduanero1 Publicado 26 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2005 Hola amigo, no se si hablamos de lo mismo pero en el vaso de expansión hay uno... que te da el valor de temperatura que ves en el cuadro. El de mi toledo se rompio y tienen que cambiar el vaso entero... va integradito, eso + anticongelante + purgar... Venga mucha suerte. Un termostato jamas va en un vaso de expansion, es mas, tampoco va ningun sensor de temperatura. Como mucho va un contactor para indicar cuando va bajo de nivel el liquido refrigerante. La mision del vaso expansor es la de recoger el agua sobrante, al expandirse esta al aumentar su temperatura y recoger de el cuando al enfriarse baja el nivel Responder
