  • Respuestas 156
Aqui el del lado derecho...
El funcionamiento de ambos como ya se ha comentado antes era por dos etapas, esto aseguraba unas muy buenas recuperaciones. Mientras que en bajas solo funcionaba un turbo recibiendo todos los gases de escape (hasta 4300 vueltas) a partir de aqui los gases se derivan hacia el otro turbo para asi ya trabajar simultaneamente a pleno gas y al 50%.
En los ensayos comparativos de las recuperaciones con el sistema de dos etapas y el continuo se obuvo que acelerando en cuarta a partir de una velocidad de 80 Km/h a 3.000 rpm, con la regulación de presión secuencial, se alcanzaban los 140 km/h en 6 segundos mientras con el sistema de soplado continuo tan sólo se lograban 115 Km/h en el mismo tiempo.
En el vano delantero por supuesto que no encontraremos el motor, sino un pequeño hueco para llevar algunas herramientas y poco más...
Bueno, y reseñar el carrocero que fabrico tal joya...
CURIOSAMENTE ES EL MISMO QUE REALIZO LA CARROCERIA INTEGRAL EN KEVLAR TAMBIEN DE MI QUERIDO SPORT QUATTRO. EL CARROCERO ALEMAN BAUR
En esta imagen puede verse el indicador de presion de los neumaticos situado a la izquierda entre los rlojes del aceite.
Sobre las esferas centrales, los indicadores de la suspension, altura y dureza. Es un avanzado sistema automático de nivelación, se puede regular manualmente desde la consola una altura libre al suelo entre 12 y 18 cm.
Tambien a medida que se superan ciertas velocidades, la suspensión desciende a niveles más bajos para ganar estabilidad y mejorar el coeficiente de penetración.
