raulillo Publicado 14 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2003 Tengo un Audi 100 2.2E del año 89 con 160.000kms, el coche esta francamente muy bien, pero desde hace un tiempo me he dado cuenta que la temperatura del liquido refigerante ha subido. Ahora a 140 kms/h circulando solo y en llano la aguja del testigo de la temperatura del liquido refigerante esta en torno a 92º-97º cuando hace un tiempo estaba algo mas baja(entorno a 82-85º) En ciudad sube a mas temperatura Alguno de vosotros teneis este mismo motor? que temperatura suele llevar? He pensado en cambiarle el liquido refigerante (lo cambie hace 2 años)y antes echarle WYNNS limpiador del radiador.¿que os parece?¿deberia hacer algo mas? GRACIAS Responder
rusito Publicado 14 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2003 prueba a cambiarlo, has cambiado hace mucho el aceite??quizas sea por el calentamiento excesivo del aceite Responder
p106 Publicado 14 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2003 Yo te recomendaria que le cambiases el termostato,cuando empieza asi es que el termostato esta fallando,y ya de camino que le pongan liquido refrigerante nuevo,si no cuando menos te lo esperes calenton seguro. Responder
crakman Publicado 14 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2003 En coches con añitos el termostato no habre bien y no deja pasar todo el caudal de agua , es una pieza muy barata pero qe te puede provocar una averia muy cara , saludos Responder
bujias Publicado 15 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2003 Opino como crackman, puede ser el termostato , o bien el termocontacto, que no active el ventilador a la temperatura que tendria que hacerlo, te has fijado si salta el ventilador? Como llevas el aceite? Lo del limpia radiador no te lo recomiendo, yo utilice uno en un ford fiesta hace ya tiempo, y al poco empezo a pereder agua por el reten de la bomba del agua,...puede ser que solo fuera mala suerte, y ya le tocara cambiar , pero es lo que me paso. Responder
chaquido Publicado 15 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2003 ¿no puede ser tb la bomba del agua? Responder
crakman Publicado 16 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2003 Yo creo qe solo puede ser 2 cosas o el termostato qe no abra , o qe tienes el radiador lleno de porqeria o algun mangito este en mal estado y no deje pasar bien el agua , el termocontacto no creo qe sea ya qe el ventilador no hace nada a 140 km/h , saludos Responder
bujias Publicado 19 de Septiembre del 2003 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2003 OPs se me olvido, coincido con chaquido, mira la bomba del agua... A mi se me estropeo, y patinaban las aspas sobre el eje, con lo que no aportaban todo el caudal, ya lo puse en otro post. Responder
