TITANIUS Publicado 23 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2005 Hola amiguetes, necesito ayuda he puesto unas replicas al coche y monta unas gomas 225 45 R1, tendre problemas con la itv, porque en la doc. del coche marca 235 45 R17 y no 225, tengo un A4 Avant 130CV tdi, del 2004, Hay que hacer algo, o en la itv no me dirán nada??? Ayudaaaaaaaaaaaaaa!!!!! S2. Responder
jap Publicado 23 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2005 El problema es cuando montas una medida superior a la de serie y no la tienes homologada, en tu caso, es al contrario, no debes tener ningún problema... SALUDOS Responder
AUDIOMECA Publicado 23 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2005 Hola, muy posiblemente tendras problemas, no por la medida que esta dentro de las tolerancias, sino por el indice de carga, creo que en la ficha figura indice de carga 93, compruebalo, porque las 225 son 91 un saludo Responder
maauuu Publicado 23 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2005 Para asegurarte..... mejor acercate a un taller de neumaticos y preguntales si es una medida equivalente la que usas............... Si es equivalente no tendras problemas con la ITV. Responder
mhastrak Publicado 23 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2005 si no recuerdo mal, en la ficha tecnica tienes las medidas omologadas para tu veiculo. :blink: Responder
TITANIUS Publicado 24 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2005 Efectivamente el índice de carga lo tiene bien 93 Y, según decia audiomeca, no se , decirme alguna cosilla mas los que tengasi un avant como el mio. S2. y muchas gracias por contestar. Responder
