Alphaville1 Publicado 24 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2005 (editado) Buenas compañeros, el caso es q el otro dia me fije q en una de las bases del portaequipajes hay un pequeño desconchon en la pintura, es minusculo, esta parte fue repintada y puedo ver la pintura de abajo y si tiras del pellejillo puedes ir haciendo mas grande el desconchon, como puedo frenar esto para q con el paso del tiempo y los lavados no vaya a mas? Espero haberme expresado bien, saludos y hasta pronto. Editado 24 de Octubre del 2005 por Alphaville1 Responder
chirrito Publicado 24 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2005 Lo primero, cárgate esa supuesta tirilla de pintura, vaya a ser que la mano del demonio haga que algo o alguien se "enganche" en ella y te haga una obra de arte moderno en tu coche. Córtala sin má, con un cutter, procura que sea por la parte que esté más entera, más graficamente, como si la cortaras de raíz. Vete a la concesión o a un centro tipo Norauto donde te vendan los pinceles con el código del color de la pintura. Lo mejor es que te vayas a la concesión que sabes que allí si que no te dan gato por liebre (en esos productos, claro). Si la pintura es metalizada, te darán a parte del de la pintura, otro con el barniz para que consigas un acabdo perfecto. Cuando los tengas aplica la pintura, no sólo en donde está el desconchón, sino alrededor de éste para ASÍ asegurarte de que evitas que le entre agua a posteriori. Y cuando lo tengas seco aplicas el barniz (si tu color lo requiriera) Espero que te sirva de ayuda y si tienes alguna duda...... Ya sabes SALUDOS Responder
Alphaville1 Publicado 24 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2005 Gracias por tu rapida informacion y detalles, decir q el color es gris plata por si sirve de ayuda. Saludos Responder
chirrito Publicado 24 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2005 Pues va a ser que es metalizada Responder
Alphaville1 Publicado 25 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2005 Ok, recibido mensaje alto y claro y procediendo a su ejecucion . Gracias por tu ayuda y ya te dire como me fue. Chao Responder
