Cisco Publicado 26 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2005 Hola a todos, Tengo un A4 B6 Avant 1.8 T del 2001 y estava buscando información por este foro para desactivar la válvula EGR. Resulta que ahora tengo más dudas que antes, de ahí que salga este post. He visto que algunos dicen que los gasolina no tienen dicha válvula... Otros que no vale la pena desactivarla en un gasolina... Vamos haber. Yo no entiendo de mecánica, pero ¿existe o no esta valvula en un gasolina?. En caso afirmativo ¿vale la pena anularla con el vagcom? Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cisco Publicado 27 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2005 ¿Alguien sabe si existe o no la vávula EGR?... En algún posts he leido que los gasolina no tienen esta válvula... en otros si la tienen... ¿Alguno de vosotros lo sabe con certeza? Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cisco Publicado 16 de Noviembre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2005 Pues bien,.... Me contesto yo mismo B) No existe tal válvula EGR en los gasolina... :clap1: Ahora entiendo por qué no podia acceder desde el VAGCOM en la dirección donde se supone debía estar dicha válvula. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sunset Publicado 16 de Noviembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2005 A los demas no se , pero a mi me has despejado una duda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pato2 Publicado 17 de Noviembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2005 Estas equivocado, si que existe en los gasolina. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sunset Publicado 17 de Noviembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2005 En que quedamos??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ralf Publicado 17 de Noviembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2005 Por lo menos el 1.8 turbo no la tiene y yo creo que ningun gasolina Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cisco Publicado 17 de Noviembre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2005 (editado) Estas equivocado, si que existe en los gasolina. Puntualizemos..... La válvula EGR es un componente utilizado en la recirculación de los gases de escape de los diesel consiguiendo una disminución de la contaminación y una disminución de la temperatura en el momento de la combustión. Si anulas la válvula EGR el coche contamina más y tarda algo más en calentarse el motor pero consigues que el turbo no se llene de carbonilla con el tiempo y llegue a cascar. Dicha válvula no existe en los gasolina, ahora bien en algunos gasolinas y solo en algunos de baja cilindrada (<=1600 c.c.), se aplica este mismo concepto de recirculación de gases de escape, pero para otro fin, simplemente para reducir el consumo de combustible. Es sabido que los motores atmosféricos (gasolina) no tiene el problema de contaminación que tienen los diesel. Recirculación electrica de gases en motores gasolina: La recirculación eléctrica de los gases de escape sobre todo en motores de baja cilindrada se emplea para reducir el consumo de combustible. Debido a los gases de escape recirculados, el motor tiene que aspirar una menor cantidad de aire, y el ahorro de potencia de aspiración que de ahí resulta, actúa de forma positiva en la reducción del consumo de combustible. Resumiendo: Mecanicamente, la válvula EGR (Exhaust Gas Recirculation) no existe en los gasolina, si en cambio un concepto parecido el cual se debe aplicar con otro tipo de mecánica. S2 Editado 17 de Noviembre del 2005 por Cisco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jarkonen Publicado 17 de Noviembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2005 Pos si no existe hay una prima suya que vete a saber como se llamará.. y esta a la izquierda segun miras el motor... y da vueltas dentro de una cajita negra de plastico haciendo un clac, clac... bastante bajito pero que se oye... y hace este tipo de funciones de recirculacion y m****s de esas... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ralf Publicado 17 de Noviembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2005 (editado) Pos si no existe hay una prima suya que vete a saber como se llamará.. y esta a la izquierda segun miras el motor... y da vueltas dentro de una cajita negra de plastico haciendo un clac, clac... bastante bajito pero que se oye... y hace este tipo de funciones de recirculacion y m****s de esas... Bomba de inyeccion de aire secundario,por lo menos esta por donde dices y es para meter aire al catalizador en arranques en frio para compensar la mayor cantidad de gasolina que se inyecta. Saludos Editado 17 de Noviembre del 2005 por ralf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jutel Publicado 17 de Noviembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2005 Pos si no existe hay una prima suya que vete a saber como se llamará.. y esta a la izquierda segun miras el motor... y da vueltas dentro de una cajita negra de plastico haciendo un clac, clac... bastante bajito pero que se oye... y hace este tipo de funciones de recirculacion y m****s de esas... Bomba de inyeccion de aire secundario,por lo menos esta por donde dices y es para meter aire al catalizador en arranques en frio para compensar la mayor cantidad de gasolina que se inyecta. Saludos Yo le oigo al mío lo mismo justo donde está marcado con un círculo en la foto adjunta. Y como dice Ralf, creo que sólo en frío. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jarkonen Publicado 17 de Noviembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2005 Xastamente a ese cacharrito me referia... ya sabia yo que algo hacie eso ahí.. Ademas creo que la mia anda un poco mas pa ya que pa ka... por que ultimamente hace mas ruido en frio mientras esta el motor alto de vueltas los primeros segundos... por que luego en caliente suena un poquito pero igual que siempre... <_< Tengo que hacer que la miren en la proxima revisión que aún esta el coche en garantia de la marca y le quedan poco mas de 4000 km... un mes y poco... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pato2 Publicado 17 de Noviembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2005 Eso explica por que en mi Golf IV 1.6, hay una valvula EGR, la cual limpié no hace mucho. Estaba llena de carbonilla. En los diesel sabía que era para eso, pensé que en los gasolina sería igual, pero veo que hay exepciones. Gracias por la aclaración. <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DavidexLeon4 Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2005 Esa válcula que marcáis en rojo no sólo funciona en frío, sinó tb en caliente, pero únicamente funciona al ralentí (y sinó fijaros). Es para recuperar elementos contaminantes. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jarkonen Publicado 25 de Noviembre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2005 Esa valvula es !!BASURA..!! no me gusta nada su forma de trabajar... ni que esté ahí.. seguro que no planea nada bueno para mi motor... :clap1: Efectivamente cuando hace algo.. o al menos algo de ruido es al ralenti... por que como no aceleras estara metiendo devuelta la mitad del humo del tubo de escape a la admision para llenar de m**** el motor o algo parecido... como si lo viera... y hace un pequeño clac, clac... que se oye si te acercas... A mi la mia sin embargo lleva una temporada que hace como mas ruido el ratito este del ralentí alto recien arancado... aunque ya no hace tanto como la primera vez qu le dio el flush.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
