erfeito Publicado 28 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2005 Hola foreros, tengo un problema con mi S3, a veces, no simpre se disparan los ventiladores del radiador intermitentemente, no fijo, vamos como los intermitentes de los coches, pero cuando tienen q funcionar bien, funcionan por exceso de calor aun que simepre marca 90º. Cambie el termocontacto pero el problema persiste. No se que puede ser, solo me pasa en parado o baja velocidad de marcha. Gracias por vuestra ayuda. Un saludo. Responder
chirrito Publicado 28 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2005 ¿Te refieres a que te salta un electroventilador y funciona entre dos y cinco segundos volviendose a parar? Responder
Gomy Publicado 29 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2005 Mira la temperatura del clima en el canal 49 y fijate en que temperatura salta. Los ventiladores tienen 2 marchas, fijate cuando saltan. Responder
Gomy Publicado 29 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2005 Se me olvidaba,la temperatura de la aguja no pasa de 90ºC hasta que el coche no llega hasta los 110 aprox. Por eso fijate en la temperatura del clima ya que es la real <_< Responder
NachonA Publicado 2 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2005 A mi me pasa lo mismo en mi S3. La temperatura del clima siempre esta es valores normales, y cuando me salta suele ser entre 87 y 100 grados, pero no ocurre siempre. Es mas molesto que precupante, pq el coche ni calienta mas de lo debido ni nada, pq los electros saltan cuando deben, menos cuando le apetece hacer eso. Tambien cambie el impulsor de temperatura por el nuevo modelo de color verde, pero sigue igual... Responder
Gomy Publicado 2 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2005 A mi me pasa lo mismo en mi S3. La temperatura del clima siempre esta es valores normales, y cuando me salta suele ser entre 87 y 100 grados, pero no ocurre siempre. Es mas molesto que precupante, pq el coche ni calienta mas de lo debido ni nada, pq los electros saltan cuando deben, menos cuando le apetece hacer eso. Tambien cambie el impulsor de temperatura por el nuevo modelo de color verde, pero sigue igual... no tendras por ahi la referencia del sensor verde verdad??? creo que tu coche es igual al mio; S3 del 2000,el mio. Responder
NachonA Publicado 2 de Noviembre del 2005 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2005 059 919 501 A esa es la ref. un saludo Responder
